Piston Rotax 503 percé
nabilg
Re: Piston Roatx 503 percé
Message par nabilg »
Une question qui me préoccupe: Pourquoi ce phénomène n'est apparu que sur le piston que j'ai remplacé? L'autre piston est intacte.
Mes salutations les meilleures.
Re: Piston Rotax 503 percé
Salut, certainement parce que le problème qui t'a obligé à changer de piston est peut être le même qui l'a percé cette fois ?
Ou bien qu'au remontage (puisque l'autre n'a pas été modifié) tu as fait une coquille ?
FRENCHCORSAIR
Message par FRENCHCORSAIR »
Salut !
Si on pouvait avoir la photo de la deuxième bougie, cela permettrait déjà de savoir si le problème concerne un seul cylindre...
Bons vols à tous !
sic parvis magna.
nabilg a écrit :Une question qui me préoccupe: Pourquoi ce phénomène n'est apparu que sur le piston que j'ai remplacé? L'autre piston est intacte.
la première chose à savoir est ce un mono ou bi carbu ?
nabilg
Bi carburateurs. Vous soupçonnez le carburateur qui alimente ce piston?
nabilg a écrit : Bi carburateurs. Vous soupçonnez le carburateur qui alimente ce piston?
disons que si c'était un mono carbu on écartait d'office la carburation si l'autre piston était nikel
la le carbu peut être en cause mais aussi une prise d'air, ça complique le diagnostique
il faut aussi savoir que monté l'aiguille enrichi sur la plage d'accélération mais pas plein gaz
une autre cause d'appauvrissement que je n'ai pas évoqué est la présence d'eau dans l'essence
nabilg
serge5694 a écrit :une autre cause d'appauvrissement que je n'ai pas évoqué est la présence d'eau dans l'essence
La présence d'eau est à écarter.
fj27
Message par fj27 »
Bonsoir.
Ca n'a sans doute rien à voir, mais pour information, percer un piston était "relativement fréquent" sur les moteur Fuji-Robin lorsqu'ils étaient installé "tête en bas".
Sur ces moteur l'huile du carter au bout de quelques heures, redescendait facilement vers les culasses à travers les pistons.
Lors des tentatives de démarrage bougies noyées dans l'huile, il semble que compte tenu de la puissance d'allumage, un arc électrique se formait entre l'électrode et la calotte de piston pour finir par former un magnifique cratère dans celui-ci !
jplandez
Message par jplandez »
Je ne sais pas ce qu'il est pour les Rotax 2T.
Quand j'étais jeune, j'étais adepte du 4 temps en moto.
Mon copain Philippe avait une Yamaya YR5. 2 temps. Certes il suivait ma 500Four, mais les week ends n'étaient pas rares ou il devait s'arrêter au bord de la route (bougies "perlées", mais aussi quelques fois serrage et "pistons percés")
J'en avais tiré la conclusion qu'un deux temps chauffe beaucoup plus, du fait de l'explosion à chaque tour, et qu'il est peu tolérant à un mauvais indice de bougie, un une carburation trop pauvre.
Pour mémoire c'est une bête panne sèche qui a côuté la la vie à Christian Ravel : "Serrage"
Je sais pas si ca peut être utile, mais pour régler nos vieilles motos, on a acheté un truc qui s'appelle "color tune"
http://www.selectronic.fr/colortune-bou ... rente.html
C'est une espèce de "fausse bougie" qui permet avec un isolant en verre de voir la couleur de l'explosion. La difficulté c'est de tester la carburation à pleine puissance.. Pas toujours évident.
Comme le dit Serge, il peut y a voir des tas de raisons d'être trop pauvre, un simple collier fuitard ou mal serré sur une pipe d'amission suffit pour percer.
vous parlez tous de mélange trop pauvre mais les températures culasse lues sont les même, et ne semblent pas énormes.
Donc :
  • Soit la mesure des températures n'est pas bonne
  • Les 2 cylindres étaient trop pauvres et le premier a lâché un peu avant le second qui était trop pauvre aussi
  • C'est pas un problème de richesse
Non ?
jplandez
Je ne sais pas, mais un mélange trop pauvre est souvent à l'origine de ces problèmes. (L'indice thermique des bougies aussi)
Ceci me parait étrange :
"Les températures des cylindres étaient bonnes et équilibrées (2 x 550°C à 6200tr/mn)."
En général, c'est les culasses les plus chaudes. ou alors c'est que c'est des "EGT", ce qui me semblerait plus normal. Mais des cylindres à 550° je trouve ca beaucoup trop. (L'alu fond vers 600°)
nabilg a écrit :Bi carburateurs. Vous soupçonnez le carburateur qui alimente ce piston?
je ne peu pas faire un diagnostique plus précis sans plus d'info, quel régime, après quel temps de fonctionnement et quel monté en régime, il faut être précis et aussi comme je l'ai dis d'autres photo en gros plans.
RedDiabolo
Message par RedDiabolo »
jplandez a écrit :Je ne sais pas, mais un mélange trop pauvre est souvent à l'origine de ces problèmes. (L'indice thermique des bougies aussi)
Le manuel utilisateur Rotax préconise 180/220°C et 250°C Maximum pour les culasses d'un 503 UL DCDI. et 460/580°c avec un maximum de 650°C pour l'échappement. (EGT)
Il est aussi possible que se soit la bougie qui fut détérioré en premier entrainant l'étincelle a la surface du piston...
FRENCHCORSAIR
Bonjour à tous !
Retour de suisse à la FAI.
Pour continuer un peu plus loin, peut on voir la photo de la deuxième bougie SVP ?
Bon vols à tous !
sic parvis magna.
alain1310
Message par alain1310 »
Voici un lien intéressant : http://www.piecesrotax.com/conseils_rot ... s_bing.htm
Revenir à « ROTAX »
