Bien trop haut pour ce moteur , le maximum est de 6800 rpm pendant 5 min phase de décollage et de montée . Et en palier je tournais encore autour de 5800 à 6200
Pour moi l'hélice qui est avec la machine ne convient pas car son pas n'est pas assez mordant et son diamètre est de 137 cms
Je vol en solo et le ptv est de 200 kgs donc léger car ce moteur est conçu pour des charges plus élevées .
De plus le réducteur est à courroie donc l'hélice tourne à gauche en propulsive et qui est monté est vendu comme le rotax de type B 1/2.58 et j'ai repris les mesures des poulies ,
La poulie du moteur fait 7 cms de diamètre et la grande poulie porte hélice elle c'est 19,5 cms de diamètre donc si mon calcul est juste la réduction est de 1/2.79 donc bizarre , je suis au milieu entre une réduction de 1/2.58 et 1/3.00
Je me demande si je ne mettrais pas une d'un rotax 503 , de 56 X 42 inch .
sur le site çi dessous il y a un tableau avec les moteurs , réduction et hélices
http://www.befr.ebay.be/itm/Helice-bipa ... 0292352711
Merci d'avance
