Yuri présente le "IKAR Аи-10" dont il est le constructeur
Re: Yuri présente le "IKAR Аи-10" dont il est le constructeur
Quelle est la distance entre l'arbre d’hélice et le sol quand l'appareil est horizontal ?
- orkaan
Ils m'ont demandé ce que le diamètre de la vis? Vous pouvez mettre une vis de 1900mm?
Quelle distance au sol?
Plus tard, je vais faire une photo de la configuration de vol.
J'essaie de répondre à toutes les questions, mais parfois pas le temps
de langue ukrainienne.
Hélice diamètre 1780 mm.orkaan a écrit :Винт 1780мм.
Расстояние до земли.
Distance par rapport au sol [avec la roulette au sol] : sur la photo.
J'y lis 625 mm.
Dernière modification par Yankeeromeo le 04 sept. 2012, 23:39, modifié 1 fois.
oui, mais en position cabrée.Yankeeromeo a écrit :J'y lis 625 mm.
Je crois que maintenant il a compris que je souhaiterais connaitre la garde au sol en position horizontale.
Après Editer : merci YR.
C'est justement ce que j'ai précisé : "la roulette au sol"...
Re: Yuri et le 'IKAR Аи-10' ...
Les ailes sont en tôle !!! C'est pas trop lourd ?orkaan a écrit :
Tu pourrais montrer les photos des volets dans les différentes positions ? (c'est sûrement un volet à fente).
- PapaMike
Moi il me plaît de plus en plus ce p'tit zinc-là...
En plus, vous en connaissez beaucoup des constructeurs qui prennent le temps de répondre à toutes nos questions et de nous montrer, mesures à l'appui, de quoi il en retourne sur sa machine. Et en plus elle évolue en fonction de la demande... Joli le nouveau tableau de bord !
Мені подобається більше в цьому маленькому літаку...
Крім того, ви знаєте, багато будівельників, взяти час, щоб відповісти на всі наші запитання і показати нам, акції на підтримку того, що відбувається на комп'ютері. І вона розвивається відповідно до запиту ... Хороша нова приладова панель!
- orkaan
- orkaan
- orkaan
- orkaan
orkaan a écrit :
125 cm ?MYR a écrit :Quelle est la distance entre l'arbre d’hélice et le sol quand l'appareil est horizontal ?
Quelle est la marque de l'hélice ?
- orkaan
- orkaan
- orkaan
