Rotax 447 qui ne tient pas le régime - que faire ?
alain1310
Re: Rotax 447 qui ne tient pas le régime - que faire ?
J’ai envoyé un message chez Loravia et pour eux, il faut vérifier la carburation et où l’allumage qui est probablement déréglé .
La c’est direction un spécialiste, je ne mes pas les mains à l’allumage trop délicat.
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE d'un message précédent.
Merci !
Merci !
tu sens vraiment une différence de régime à l'oreille, c'est pas ton compte tours qui déconne.
alain1310
Oui il y a une fameuse différence, j’ai un compte tours portable aussi et c’est aussi les mêmes indications.
Veuillez utiliser le bouton REPONDRE et non CITER svp.!
Ca fait 8 fois en suivant dans le même sujet; période d'exclusion à la clef
alain1310
J’ai démonté toutes les pièces du carburateur et j’ai nettoyé le tout aux ultrasons, tout c’est tout même le boisseau et le corps du carburateur y est passé , maintenant ce nettoyage n’a t’il pas été trop ? J’ai trouvé un carburateur tout neuf sur internet dans son emballage d’origine, juste à changer l’aiguille, le puit et les gicleurs pour qu’il soit au norme pour mon Rotax. Je l’attends puis je test .
Et je croise les doigts
alain1310
A quoi correspond les chiffres suivants gravés sur le carburateur
Bing 54 Model 54/36/164
- aubert
je suppose que 36 correspond au diamètre d'entrée d'air et 164 la référence du gicleur principal
alain1310
Merci beaucoup
