Brancher un MGL FF1 avec son GPS ?
upwego
Re: Brancher un MGL FF1 avec son GPS ?
Message par upwego »
jplandez a écrit :Encore faut t'il que l'entrée possède une résistance pull up
Elle en a forcément une, ce n'est pas un hasard que le collecteur du BC237 soit ouvert.... ;)
lolo37
Message par lolo37 »
C'est vraiment utile de mettre deux lignes en rouges pour en supprimer une ???
J'ai de quoi faire le montage, essais ce WE et je vous dis quoi.
Si la circuiterie fonctionne, penser qu'elle inverse la polarité.
upwego
Chipotons... elle n'inverse pas la polarité, elle inverse le sens du bit (1 devient 0 et inversement)
si le GPS a une sortie TX+ et une sortie TX- il suffira de prendre la bonne pour recréer l'inversion si nécessaire.
Sinon, il faut croiser les doigts...
Dans la doc du GPS (menu), on choisit aussi la polarité. J'imagine que c'est la polarité des bits : + =1, masse = 0.
lolo37
J'imagine que vous ne dormez-plus depuis ce post, a vous demander est-ce que ça marche ? Réponse en image
lolo37
piper84
Message par piper84 »
tu as essayé de demander à Olivier Dancer de Delta Omega qui commercialise les produits MGL ?
Il répond toujours et te donnera toutes les infos dont tu auras besoin.
Georges
upwego
Bravo Lolo !!
Félicitation !
on était effectivement à deux doigts de te demander où tu en était. ("on" parce que j'en imagine au minimum un deuxième...)
Au final as-tu été obligé d'inverser un bit ou bien c'était direct ?
lolo37
J'ai fait le montage de la doc, présenté au debut du fil. Quelques essais pour trouver comment programmer le nmea du gps (au pif).
Paramètres qui fonctionne pour ce GPS :
4800 bd (par défaut sur le FF1)
Sortie nmea : PROCESSED
Messages NMEA : j'ai coché rmc,rmb,gga,apa,apb,bod,bwc,gll,hsc
tout ça au pif, j'ai arreté dès que le FF1 n'afficher plus "com error"
MGL vends un cable, mais avec une DB9 (c'est une prise jack 2,5 4 poles sur l'AVMAP)
lolo37
Cable terminé, y'a plus qu'à
