Restauration Bébé jodel n°509
Roums
Re: Restauration Bébé jodel n°509
Merci Aubert !
J'ai également découvert cette peinture epoxy aérosol bi-composant.
Bonne journée
Roums
Bonne journée
Roums
Roums
Bonsoir !
Nouvelle vidéo !!!!
https://youtu.be/21un9aC2U7I
J'ai enfin pu coller quelques morceaux, j'attends un autre week-end idéal pour finir les collages.
J'ai attaqué le désentoilage et le démontage du fuselage en attendant..
Pas de grosses surprises pour le moment à part quelques petites réparations et retouches.
Cela fera l'objet de la prochaine vidéo !
Bon visionnage
Nouvelle vidéo !!!!
Bon visionnage
Roums
Bonsoir à tous !
Voici un nouvel Épisode sur la restauration du BB jodel ULM
Ca y est !!! les beaux jours arrivent, je vais enfin pouvoir finir l'aile, j'ai quand même attaqué le démontage du fuselage pour ne pas rester sans rien faire !
Bon visionnage
https://youtu.be/M47PlfW4EMM
A bientôt
Bon visionnage
A bientôt
Roums
Bonjour a tous,
Après avoir récupéré mes codes me revoici !
Le projet de restauration du BB jodel avance bien même très bien
Voici l'épisode 14
https://youtu.be/Qv7cUxEuSVc
Dans cette épisode desentoilage de l'étambot... avec surprise ou non ! Et desentoilage du plan de profondeur
Bon visionnage
Voici l'épisode 14
Bon visionnage
Roums
La suite des épisodes de la restauration
ÉPISODE 15 : ponçage, entures, collage et bande à clous !! Que du bois
https://youtu.be/d_RDnpVQprs
Bon visionnage !
Bon visionnage !
Zenaar
Fameux travail.
Je regarde tes vidéos, j'aime bien, sauf la mire dans les première seconde avec ce BIIIIIIP !
Sinon c'est beau à voir.
Bravo pour tout ton boulot sur ce chouette Ulm.
Hâte de voir le reste et la fin de la restauration quand il sera en vol.
Roums
Tout d'abord merci pour vos messages et vos encouragements
J'ai également hâte de faire le remontage, les finitions mais surtout de pouvoir profiter du vol !
Je me régale à travailler sur ce BB ULM
D'ailleurs voici la suite de la restauration avec l'épisode 16
Dans lequel je procède au collage du contreplaqué de coffrage sur les nervures 1 après avoir changé les axes de voilure
https://youtu.be/vVOUQSxPEfw
Bon visionnage
Et bonne soirée à bientôt
Bon visionnage
Roums
Le projet de restauration continu avec un autre épisode dans lequel j'effectue le collage des goussets du bord de fuite sur la nervure 1,
la fabrication des entretoises pour le plan de profondeur, le montage à blanc du fuselage sur l'aile, le perçage à poste du trou pour la fixation de l'aile au fuselage et le démontage..
https://youtu.be/gXdP3M-F45A
Bon visionnage
Bonne fin de journée et bon vols
Bon visionnage
Salut Romain, merci pour le partage. Même en accéléré, je trouve le temps de ponçage et de dépose des bandes à clous trop long, j'imagine même pas en vrai
JodelD11ULM
Bonsoir :Juste pour info j'ai réalisé plusieurs jeux de jambes de trains (genre D18 )mais j'ai mis de l'élastomère a la place du caoutchouc . Il existe de tous les shores que l'on veut . Je les fais pour des D112 devenant ULM .3 avec R 912- 2 avec conti 65 et - un avec conti 90cv et ça continue . Plusieurs D9 sont en constructions . Les jambes de D18 étant beaucoup plus légères que les originales .
Claude .
Claude .
Roums
Bonjour a tous !
En effet les allers-retours avec la cale à poncer ne se compte plus !
Voici un nouvel Épisode (19) sur la restauration du bébé jodel
Demontage des éléments du fuselage.
https://youtu.be/-OyRWbH5NrQ
Bon visionnage
A bientôt pour la suite
Bon visionnage
Roums
Bonjour a tous,
Voici un nouvel Épisode sur la restauration du bébé jodel !
Ca avance bien mais ça y est on attaque la période hivernale donc les collages et la peinture vont se faire rare dans le hangar..
Episode 20
https://youtu.be/7jxj15qzzWA
Bon visionnage et bon week-end !
Episode 20
