Bons vols à toi
recherche du livre les ailes des amateurs
- alain roy
Re: recherche du livre les ailes des amateurs
Merci Aves, bien reçu le fichier
Bons vols à toi
Bons vols à toi
(alainulm@orange.fr)
Bob, pour faire ce calcul il faut à minima le centre de gravité de tous ce qui est accroché à la cloison par-feu GMP, et les distances entre les poins d'ancrages, et la position du CG GMP de ces derniers. on peut ajouter les forces de traction et de rotation même si ces dernières me semble faible en rapport au poids du gmp à 4g plus coefficient de sécurité x bras de levier, mais ça dépend de l'éloignement du moteur à la cloison par-feu.
- Bob01
J'ai fourni à l'osac un mini dossier où les calculs de centrage montraient la position du Rotax par rapport à la cloison pare-feu, l'hélice est environ 15 cm plus en avant qu'actuellement.
Mais ça ne suffit pas.
Je suis bien occupé en ce moment, et je ne suis pas concepteur d'avion, mais je pense qu'il y a possibilité de démontré les efforts sur les attaches de la cloison par feu, par contre deffinir la résistance du bâtis moteur est beaucoup plus difficile. Pourrais tu nous montrer ce que tu as fournis et ce qu'ils demande pour voir si on peut t'aider. Rotax donne le CG de leur moteur mais ça ne tien pas compte du système de refroidissement et de l'hélice, pour l'hélice c'est assez simple.
Si je comprends, tu as changé un moteur sur un avion, et ils veulent savoir si les efforts que ce nouveau moteur fait subir à la cloison par feu sont acceptable, c'est bien cela. Tu as avancé le moteur pour compenser la baisse de masse du moteur pour le centrage.
Dernière modification par serge5694 le 20 nov. 2022, 20:13, modifié 1 fois.
- Bob01
Non je ne commence pas les travaux tant que je n'ai pas l'autorisation.
Le bâti est conçu à l'ordinateur en 25CD4S de même diamètre que celui que j'ai déjà, je reprends exactement les perçages actuels, et je me raccorde sur l'anneau Rotax avec les silent-blocs qui vont bien. J'ai ainsi une "double" rigidité tout en prenant le Rotax aux bons endroits !
Je suis allé voir des Jodel ULM avec des Rotax, ça ne pose aucun problème.
Ce qui me gonfle un peu c'est d'avoir à fournir un dossier pour un moteur de même puissance (avec plus de couple quand même) et 35 kg moins lourd !
Si je voulais passer de 100 à 150 cv je comprendrais davantage...
On m'a donné aujourd'hui en MP un contact d'un ingénieur Airbus et constructeur amateur qu'il l'a fait pour un autre avion/moteur.
J'attends de le contacter et connaître ses exigences (financières notamment).
excuse moi, j'avais zappé la dernière phrase de ton post.
Oui, ça c'était dans l'ancien temps
La difficulté peut être de savoir ce que veut exactement ton interlocuteur pour réussir l'examen du premier coup
Dans ton montage, on peut résumer la forme du bâti à un double Z, l'un à droite l'autre à gauche qui se raccroche à l'anneau Rotax d'un côté et à la cloison pare-feux de l'autre .
S'il suffit simplement de vérifier que la section du tube qui travaille en compression passe les efforts, ça peut être simple, rapide et abordable financièrement.
