Circuit carburant avec nourrice zéro problème
StolLover
Re: Circuit carburant avec nourrice zéro problème
Message par StolLover »
Tu confirmes donc, Pegaze, que tu n’a pas de robinets entre la droite et la gauche et que tu as observé ton réservoir se soulager tranquillement de plusieurs litres d’essence au parking, le temps que tu bricoles un bouchon improvisé pour y mettre fin.
Et qu’a part ça tu tournes ton appareil dans différentes directions en montagne pour éviter le problème...
Moi je ferme simplement mes robinets, parce qu’îl y a souvent du monde et je pense que je prendrais une vidéo si je voyais un gars faire la girouette avec sa machine..pardon..pouvez vous poussez svp. ? Ah non c'est pas encore ça, attendez je repasse dans l’autre sens... là voilà ca devrait aller , ca coule pas ? Ben oui je prend 2 places et alors !? Faut que ce soit droit, j’ai pas de robinets moi mossieur ! :lol:
Bon pendant ce temps ICP a ajouté un robinet :D
Il etait temps 8-)
Un premier pas vers le progrès.
Avec un second robinet et la supression de l’évent haut entre la droite et la gauche ce sera parfait (?).
Ah non, faut encore supprimer l’event qui descend sous l’aile... évent ou circuit de vidage.. ca depend de l’angle et du niveau du réservoir... ah les aléas, quel charme :D
Zut j’allais oublier l’event de la nourrice qui doit retourner au reservoir recevant le retour pompe.
LÀ ça y est, on au est schéma 3 ! Enfin !!!!
Nostalgie... L’odeur d’essence en vol que tu prends sur les plexi de la porte en tour de piste, ce parfum d’essence au sol sur le parking, et discutant avec les potes, que de souvenirs ... qu’heureusement je ne revivrais plus.
Pegaze
Message par Pegaze »
Tu devrai envoyer ton CV à Cessna et ICP avec le PDF de tes 3 circuits.
Dans l'entretien oral, tu leur dira que leurs ingénieurs sont des "quiches" incapables de faire un circuit d'essence "secure" depuis des décennies qu'ils conçoivent des appareils à ailes hautes qui ont fait des millions d'heures de vol ...
N'espèrent pas être embauché chez Elixir Aircraft, ces "quiches" de Français qui ont récemment créé une entreprise de construction d'avion et qui en font un argument de sécurité pour leurs appareil, à ailes basses, de ne pas avoir à gérer de sélecteur d'essence ... cause de beaucoup de crash avec moteur en panne d'essence, avec un réservoir, non sélectionné, avec du carburant
https://elixir-aircraft.com/fr/elixir-aircraft#securite
... peut être suite à une panne moteur au décollage de la piste d'Egletons, bien entourée de reliefs, après avoir oublié de sélectionner le réservoir avec du carburant, après un WE festif ...
StolLover
J’ai ma nourrice qui évite ça :D
Pegaze
6 litres, c'est vite consommé, et en fonction de la localisation du voyant de ton alarme "bas niveau" de carburant sur ton tableau de bord, mais aussi de la charge mentale du moment, tu ne vois pas le voyant s'allumer ...
En effet : chauffe moteur qui peut durer car il peut faire frais à Egletons (pas un mois sans une flambée, comme ils disent en haute Corrèze), essais moteur, montée plein gaz avec une bonne pente pour passer les reliefs, avec une aérologie qui "bradasse" bien, bien difficile de lacher les commandes et la vue du relief pour retrouver le bon robinet ...
Le scénario parfait de la panne d'essence avec un réservoir non sélectionné avec du carburant
xav13
Message par xav13 »
Pour ce qui est du carburant et du vapor lock, je n'ai aucune idée de l'influence du premier sur la formation du second.
Il se trouve que je vole 80% du temps avec du 100LL et que les 2 fois ou j'ai eu ce PB de vapor lock c'était justement avec du 100LL.
Pegaze
Pourtant, la 100LL en tant que carburant aéronautique par excellence, c'est celui qui devrait être le moins susceptible d'en produire ! Comme quoi ...
xav13
Message par xav13 »
Quand j'ai eu mon premier bouchon de Vapor j'étais stationné au soleil à Aubenas (où j'ai fait un plein en arrivant) le temps du repas, c'était l'été mais normal. J'ai décollé et j'ai très vite gagné les 7500ft pour tirer droit sur le Ventoux et c'est arrivé 15/20 min plus tard. Conclusion: chaleur+basse pression=essence qui se vaporise.
Je me suis amusé après cela à mesurer la température qui règne dans le fuselage en aluminium (pile poil où se trouve la nourrice) de nos avions garés au soleil l'été. C'était à Candillargues, le temps de manger aussi, il faisait chaud mais normalement, disons 30/33 C'était pas la canicule comme cet été... idem Aubenas.
J'ai utilisé un vieux thermomètre digital avec un fil et une sonde de température que j'ai glissé par l'interstice de la sangle de parachute. Verdict: 48C°
Imaginez la température qui doit régner à l'intérieur des ailes (là où sont les réservoirs) qui sont comme des panneaux solaires, surtout si comme moi votre avion n'est pas blanc!
Bref... si nous volons dans le sud, l'été et que nous stationnons plus d'une heure en plein soleil, quelle que soit la config de notre circuit de carburant, il n'est pas insensé d'imaginer que nous volons avec de l'essence à 50C° et que donc la formation de vapor lock devient plus que probable
Sachant cela, il est donc de mon point de vue indispensable de posséder un circuit avec retour continu de carburant aux réservoirs (certains ne l'ont pas) et de posséder un dispositif passif (comme les nouveaux Savannah) ou actif (comme je l'ai modifié) permettant de purger la nourrice de toute poche de vapeur pouvant se former en son sommet.
Tout le reste, robinet, pas robinet, penché, droit etc... c'est de la littérature. Mais encore une fois, ce n'est QUE mon point de vue.
