Procédure de démarrage Rotax
Re: Procédure de démarrage Rotax
Je suis septique concernant le givrage, n'aurais tu pas une desynchronisation des carbu sur certaine plage. La commande des gaz est vraiment mal foutu sur ces appareils. Autre chose, tes starters vont-ils bien en butée sur les carbu.
C'est très intéressant de vous lire, nous sommes tous dans la même galère d'une manière ou d'une autre, à savoir :
- Moteur 912 UL sur FK9
- Les démarrages à froid quelque soit la saison, sauf en plein cagnard, je procède ainsi :
+ un petit coup de pompe très court le temps de charger le circuit essence, jamais la pompe en fonctionnement continu
+ starter à fond
+ démarrage immédiat mais, selon les saisons le moteur cahote et vibre le temps de rentrer tout le starter et de trouver le bon régime des gaz, ça peut aller jusqu'à 2600 tr/min la première minute avant de faire chauffer à 2200 tr/min.
+ en ces périodes humides et une tempé ambiante en dessous de 20°C, le moteur givre systématiquement. Il suffit de l'arrêter et d'attendre quelques instants pour le redémarrer et qu'il tourne rond après la diffusion des quelques calories du moteur diffusées aux carbu. C'est vrai pour un moteur enfermé dans un capotage. En vol, j'ai pris l'habitude de bloquer la manette des gaz par une cale pour 4400 tr/min. Quand je suis loin du compte, je sais que je dois être vigilant. Au retour, l'échappement est noir de suie, une cheminé de locomotive à vapeur (pour ceux qui les ont connues).
+ à chaud, très peu de gaz et démarrage immédiat sans remarque particulière.
Pour continuer sans vous saouler, j'ai aussi pensé que mon moteur était trop riche et j'ai descendu les aiguilles des carbus d'une encoche, troisième en partant du bas. Je n'ai fait que 20 minutes de vol, un manque de puissance relatif, à 4500 tr/min, je ne sentais pas mon moteur heureux.
Après en avoir parlé avec mon mécano de référence, que beaucoup connaissent dans l'ouest, j'ai remis les clips en seconde coche. J'en ai profité pour contrôler la synchro papillons et starters.
J'attends que le sol sèche avec le retour du soleil pour voler.
Nota : le compartiment moteur des FK9 est très ventilé et l'air intérieur ambiant est "froid".
+ starter à fond
Pour répondre à Serge, j'ai dû reprendre un "pouillemme" sur les deux synchros, l'avenir dira.
Dès que la pression d'huile est établie, vous pouvez faire chauffer à 3000-3500, en tout cas à un régime ou le moteur ne boîte pas.
Bon j'ai pas le même moteur, je chauffe vers 3500.
Les motos de course on chauffait entre 8000 et 12500 avec des coups de gaz.
Ok Serge pour la pression mais quid du débit ? C'est lui qui entre en ligne de compte, si je ne dis pas de sottise, avec la fluidité du lubrifiant à température de fonctionnement.
Perso, je chauffe le moteur à 2500tr pendant 2mn et ensuite 3000tr . Il paraît que certains 912 n aiment pas cette plage. Rien du tout en ce qui me concerne.
Je suis aussi surpris par vos problèmes de givrage. Quand il ne pleut pas, je vole 2 à 3 fois par semaine. J ai souvent des températures de 2 à 10° avec toutes les conditions pour givrer ( je suis basé en Bretagne et l humidité est souvent présente) . Je n ai jamais givré au sol.
Il y a 2/3 semaines, j ai eu un petit début de givrage en vol et ça s est passé. Faut dire que j avais cumulé les conditions givrantes : température 2°, point de rosée 2° et 100% d humidité.
L'huile froide est plus visqueuse elle a donc plus de mal a passer dans les interstices des coussinets, on peut donc en déduire qu'il y aura moins d'huile dans les cylindres, oui mais l'huile est plus visqueuse et adhère mieux au parois.
A 3000rpm la charge au moteur est extrêmement faible.
Et puis la pression est un peut plus élevé à 3000 cas 2000 si bien sûr tu n'as pas déjà 4.5 bar à 2000rpm.
Après comme je dis il faut se sentir bien, et si ça te va comme tu fais, il ne faut rien changer, mais si tu n'es pas vraiment satisfait parce que le moteur vibre ou boîte, il vaut peut-être mieux prendre quelques tours de plus.
- xav13
@Serge Non c'est vraiment du givrage, ça ne le fait que quand ça givre, jamais quand il fait chaud ou sec. Ce n'est pas non plus un question de mauvaise synchro car d'une je surveille régulièrement et de deux la phénomène n'est pas lié à un régime précis.
Je décris le phénomène:
Je démarre, ça tourne impec à 2000trs pendant quelques secondes, 15 je dirais, puis le régime baisse et ça commence à vibrer. Si je ne fais rien, je cale. Donc j'accélère de plus en plus pour maintenir le moteur à 3000trs, sinon ça cale, ça vibre beaucoup, ça dure peut être une, deux minutes, puis je vois le thermomètre d'air admis monter (je mets la réchauffe) et vers 18C° ça s'arrange, le moteur accélère seul, je réduis les gaz, passé 20C°c'est terminé, ça ronronne. Je coupe la réchauffe et il n'y a plus qu'à attendre que les températures des fluides montent pour y aller.
