Parasites Radio?
Re: Parasites Radio?
Les essais que tu as faits, c'est bien avec ta radio en mode portable, càd non connecté ni à l'alimentation de ton avion, ni aux casques, ni à l'intercom, ni à l'antenne de ton appareil ?
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Oui dans ce cas c'est le moteur qui rayonne. Mets des antiparasites neufs et tu peux aussi blinder les câbles des bougies, à la masse qu'à un bout.
nabilg
Message par nabilg »
Luciano a écrit :Les essais que tu as faits, c'est bien avec ta radio en mode portable, càd non connecté ni à l'alimentation de ton avion, ni aux casques, ni à l'intercom, ni à l'antenne de ton appareil ?
Oui Luciano, ma radio en mode portable uniquement.
nabilg
j'ai installé une radio ATR500 sur mon X-AIR et j'ai toujours un problème de parasites (très gênant) MAIS cette fois-ci seulement au régime moteur supérieur à 6000 tr/min. Sinon au dessous de 6000 tr/min c'est Nickel et même parfait.
Test effectués:
1 - installation d'un condensateur de 22000 et 35v sur les bornes de la batterie pour éviter les parasites dus à l'alimentation: pas de résultat
2 - Connecter la masse du moteur directement à la batterie pour éviter le montage en étoile : pas de résultat
3 - Enlever complètement le câble de l'antenne pour les parasites par rayonnement: pas de résultat
Il reste la qualité des casques; Ma question: Est-ce qu'il y'a moyen de savoir si ça provient des casques?
KITFOX21
Les antiparasites des bougies défaillants ?
nabilg
Non les antiparasites sont neufs car le moteur est neuf et n'a que 30h de fonctionnement.
