Quel Vortex Generator (VG) choisir ?
- Andre67
Re: Quel Vortex Generator (VG) choisir ?
j'ai collé les VORTEX VGs début de semaine sur mon Polaris FK14B train classique, mais je viens d'effectuer le vol d'essai qu'aujourd'hui cause mauvais temps.
J'en suis très satisfait surtout pour l'efficacité des ailerons à très basse vitesse. Je l'ai verifié en collant 2 rangées de fil de laine sur un aileron et juste au dessus .
Comme sur la vidéo sur you tube d'un Polaris FK14 Le Mans, Les fils de laine ne rentrent plus en "turbulence' dans toutes les configurations de décrochage en lisse ou avec volets dans toute les positions.
J'ai réussi à effectuer des atterros encore plus cours, courte finale à 80Kms/H. Au posé de roues : ailerons beaucoup plus efficaces !
Au niveau vitesse , pas d'influence: à 5000trs, toujours 250 Km/h
J'ai fabriqué un gabarit qui permet de coller 7 Vortex en même temps en traçant uniquement un trait le long du bord d'attaque : 78mm en bout d'aile,106mm à la cassure. FK simplifie et trace cette ligne à 90 mm sur toute cette longueur.( ces 90 mm on les retrouvent au milieu de mon trait). En 3 fois ils sont collés sur une aile.
Je prête volontiers ce gabarit .
Je remercie Thierry pour ses conseils et aide.
André67XB
André67XB
- ThierryCONIL
- Localisation : France - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier Candillargues (LFNG)
Salut André
Je suis heureux, d'abord que tu aies pu trouver des conditions "volables" durant quelques heures ...
Pour le reste, cela confirme les retours d'expérience que j'avais pu accumuler. Avec trois crans de volets, il atterrit et s'arrête vraiment très court ! Impressionnant pour une machine dite "rapide"! As-tu testé le décrochage ?
Et bravo pour le gabarit !
Thierry CONIL
LFNG - FK14 34 AIQ
LFNG - FK14 34 AIQ
Salut Criselichecriseliche a écrit :j'ai utilisé des VG stolspeed sur un jodel d18 et j'en ai été plutot satisfait, en notant une amélioration du contrôle de la machine aux grands angles et en approche décrochage , mais sans gain réel sur la vso ni perte sur la vno
d'après la littérature spécialisée ce qui compte bcp pour ce type de dispositif c'est aussi son positionnement par rapport au bord d'attaque avec une l'efficacité qui demeure très variable selon le profil de l'aile;
Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton retour d'expérience, le positionnement, les inconvénients et nous mettre des photos
Je suis septique mais intéressé, ce que je crains est la présence de ces VG sur une aile basse et entoilée
merci d'avance
bb
Antoinet111
les vidéos sont absolument édifiantes. l'un d'entre vous connait le prix ?
ça doit etre facile à fabriquer et à inclure dans la fabrication des ailes.
- criseliche
Bonjour a tous
Mes vg avaient ete places a environ 7 pourcent de la corde en suivant le mode d emploi de stolspeed qui est clair selon moi, mais en anglais. stolspeed fournit aussi les gabaris pour positionner correctement les vg et il faut donc suivre leurs instructions
A 7pourcent de la corde Les vg sont donc places sur la partie coffree de l aile au niveau du bord d attaque. il n y a pas eu pour ce qui me concerne de dommages sur la peinture ou l entoilage car l'adhesif double face qui est fourni colle juste assez et permet en outre de retirer et repositionner si necessaire les vg sans problemes, moyennant precautions bien entendu
Je n ai pas photo pour le d 18 desormais transforme en jodel d 185 ulm par ajout de volets l an passe
Je compte reinstaller les vg sur le d185 prochainement car sur le d18 le test etait plutot concluant, et ferai part des resultat, avec des photos pour ceux que ca interesse
Criseliche Jodel D185
Marcus
Bien sûr que l'on est interressé...
+1Marcus a écrit :Bonjour,
zenair7010
bonjour
y a til quel qun qui a monter des vg sur un 701 sans enlever les slats ??????????????moi je ai sur le stabilisateur et je suis satisfait mais je voudrais savoir si on peut en monter sut le toit de la cabine entre l’emplanture des ailles ??????????
