renseignements installation thermostat circuit huile et eau pour rotax 912
Drick
Re: renseignements installation thermostat circuit huile et eau pour rotax 912
Message par Drick »
Pour info, pour ceux que ça pourrait intéresser, mon retour d'expérience lors de la purge:
-Ne pas utiliser un réservoir à purger (avec pompe) pour circuit de frein, car si en théorie la mise sous pression est correcte (15psi/1bar) et le volume permettrait de compenser le volume d'huile injecté dans le circuit de refroidissement, les fuites au niveau du bouchon de la réserve d'huile, font que même si on arrête pas de pomper, on arrive pas à 1 bar. Il faut donc connecter un compresseur, équipé d'un détendeur pour assuré #1.5 bar et d'une capacité telle qu'il ne se mettra pas en route trop souvent.
-Il faut brasser un bon nombre de tours d'hélice (>>60) avant d'avoir les 5 bar et surtout de voir de l'huile sortir de la conduite de sortie; C'est vrais qu'il faisait froid et que ça ne devait pas arranger, mais bon...
Mon moteur à bien redémarré, (fais une chauffe d'environ 6'), mais j'ai pas fini tous les tests... je vous en dirais plus + tard. En tout cas, pression normal pendant ce premier cycle de chauffe.
