Marco,
Regarde bien autour de toi...si il n'y a pas de tubes en alu qui trainent, des boulons, un piston... :lol:
Je dis ça, mais qui n'a pas monté un meuble IKEA, et s'est retrouvé avec des trucs en plus?...
Quoi? il faut que je sortes ? Encore ?.... :lol:
Message par Marco »
Ne ris pas, après divers montages et démontages, il restait bien quelques bricoles.
On n'est pas si loin que ça du meuble Ikéa !
Mais tout semble aller a mieux, alors on surveille et on vole !
Mais alors, un ULM léger, pas cher, équipé d'un moteur 4T, ça exiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiste ! :lol:
Ah évidemment , il n'a pas la gueele d'un Rafale, mais ça c'est tant mieux ;)
Gasoil4ever
Message par Gasoil4ever »
PapaMike a écrit :Mais alors, un ULM léger, pas cher, équipé d'un moteur 4T, ça exiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiste ! :lol:
Ah évidemment , il n'a pas la gueule d'un Rafale, mais ça c'est tant mieux ;)
Je ne remets pas en cause les valeurs des pesées évoquées plus haut mais compte tenu de la sensibilité du sujet on peut imaginer que BestOff s'est entouré de précautions pour effectuer leur contrôle de masse à vide.
Quoi qu'il en soit leur site donne 262 kgs hors option avec un 912 (Radio, Strobes, Parachutes)... ce qui restera la valeur de référence. Et c'est quand même pas léger ;)
http://www.bestoffaircraft.com/index.ph ... nger-v-max
Bon c'est pas le sujet :D :D Marco, bravo pour ce très beau projet !
Gasoil4ever
gazaile100 a écrit :A defaut de s'amputer d'une jambe, marco a du amputer 2 cylindres a son ratox :D :D :D
Ok je sors, sans doute des séquelles d'autres discussions de ce forum ;) ;) ;)
Gazaille, t'as bien amputé un FK9 d'une roue :lol: :lol: :lol: :lol:
Gasoil4ever a écrit : Gazaille, t'as bien amputé un FK9 d'une roue :lol: :lol: :lol: :lol:
Non Mossieur, y'a toujours trois roues a mon bidule, mais l'une d'elles a été reduite par les indiens Vija'ros (Yessss, je l'ai placée).
Et d'abord, il est plus Bô en classique qu'en tricycle :lol: :lol: :lol:
Gasoil4ever
gazaile100 a écrit : Non Mossieur, y'a toujours trois roues a mon bidule, mais l'une d'elles a été reduite par les indiens Vija'ros (Yessss, je l'ai placée).
Nan nan nan Môsieur ! Ce que t'as derrière c'est au sens du p'tit Robert une "roulette" (ou un échantillon de roue) et VLAN !! :lol: :lol: :lol:
P.S : très très bon la vanne sur les Vija'ros ! :lol: :lol:
@gazaile100
Je trouve aussi...
qu'il est plus bô ainsi... :D
Mais en revenant à la question du poids, est-ce que la différence ne tient pas à la date, par hasard ?
Je pense à la date de fabrication : à 15 ans d'écart, la production peut se faire avec des matières premières différentes... Il suffirait par exemple une légère différence d'épaisseur des parois des tubes...
Pour un tube rond Ø 40 mm en alu 2017, un dixième de mm d'épaisseur pèse 0,03 grammes. Il y a combien de mètres de tubes au total ? 200 m linéaires, ou plus ?
Les Sky actuels sont fabriqués en Ukraine, avec les tubes (et autres matières) de production locale, ces tubes et tôles ne peuvent-ils pas être un peu plus lourds que ceux d'il y a 15 ans ? :?:
Gasoil4ever
Yankeeromeo a écrit :@gazaile100
Je trouve aussi...
+1 Tu marques un point. De même que les matériaux d'entoilage ont des caractéristiques bien différentes.
Message par Marco »
Ne vous cassez pas plus la tête, le mystère est levé.
Ma pesée était fausse.
Je l'ai refaite avec une balance sous une roue et une cale de la hauteur de la balance sous les deux autres roues., j'ai tourné, additionné les poids relevés, et le verdict est tombé : 286 kg.
Ce qui fait une différence de 44 kg par rapport à ma pesée précédente, et 24 kg par rapport aux données constructeur.
Si j'enlève les 14 kg de parachute, je suis encore à + 10 kg de trop. Là encore, je ne vois pas trop d'où cela peut venir. J'ai passé en revue les différentes pièces que j'ai remplacées. La plupart du temps, j'ai été dans le sens de l'allègement.
Bon, je ne vais pas en faire une fixation, parce qu'avec mon propre poids de 62 kg, j'ai quelques kg d'avance.
Entre-temps, j'ai apporté quelques modifs. J'ai installé mon vide poche central qui ressemble un peu à une caisse à jouet, mais très pratique. Je l'ai pompé tout simplement sur le Sky de Dan, merci à toi.
Message par Marco »
J'ai pu terminer aussi ma planche de bord qui était absente, ça faisait désordre, on voyait le câblage électrique :
J'ai réglé mes volets. Je me suis rendu compte qu'ils étaient trop baissés. J'ai dû aligner mes ailerons. ça devrait voler mieux, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer.
Côté consommation, j'ai une vue un peu plus précise. Il semblerait que le moteur n'ait pas une consommation excessive :12 L/h pour les premières constatations.
ça semble plutôt raisonnable.
olive
Message par olive »
Je confirme que tu es dans les clous Marco , tu es dans la moyenne , et les Synergie sont de loin les plus légers par rapport aux autres modèles (swift,vmax ...etc) ... :shock:
Bons vols !
LNC2 / Asso X Jewel
TURBO69
Message par TURBO69 »
coucou Marc, comme diRAit un certain Michel: t'as réussi !!
moi, je te dis simplement bRAvo
un ancien de la BA 278
bises et bon vol
didier
super Marc, à bientôt.
Message par Marco »
Merci à vous.
Très sympas vos encouragements.
