sky02
Message par sky02 »
De rien Marco c'est avec plaisir ! D'autant que l'idée vient de l'ancien proprio (rendre à César ...) ;)
Il semblerait, en effet, que les Synairgie "âgés" soient les plus légers de la gamme Best Off mais avec une contrepartie impérative : la limitation de la MTOW à 472.5 kg (avec un 582, équipés de parachute, de flotteurs et de tout le reste ...). L'un ne va pas sans l'autre sauf avec les nouveaux matériaux : mais je ne vais pas relancer le débat, n'est ce pas ? :roll:
Par contre je suis "jaloux" : je vais avoir du mal avec mes 97 kg d'arriver à ton poids ! Veinard, va :lol:
Message par Marco »
Non, effectivement, ne relançons pas le débat, mais les premiers kg gagnés sont bien ceux que l'on n'embarque pas à bord.
Malgré tout, je reste un peu perplexe devant les 10 kg de trop constatés sur le mien. J'ai remplacé le double manche par un manche central, d'où gain de poids, parce que ce montage m'a permis de déposer tout ce mécanisme composé de gros tubes alu qui pèsent plus lourd que mon montage actuel.
J'ai remplacé, par obligation, les commandes fixes en tubes de profondeur par des câbles, avec encore un gain de poids.
Le plancher est en contreplaqué de 3,5 mm, plus léger que l'alu qui l'équipait lors de l'achat.
Le remplacement du réservoir de 70 L par deux bidons plastiques m'a encore fait gagner quelques kg
Mais relativisons, le poids à vide me permet d'embarquer 124 kg de charge utile + mon propre poids.
RG
Message par RG »
@Marco,
Tu devrais le peser avec des balances de précision. Il devrait bien y en avoir dans un aéroclub de ta région, ou dans une entreprise de maintenance aéro.
Message par Marco »
Oui, bien sûr, ce serait l'idéal, mais j'ai déjà cherché, et pas trouvé pour l'instant.
Je garde l'idée au cas où, mai en attendant ça n'empêche pas de voler.
sky02
Message par sky02 »
En effet 10 kg semble un écart non négligeable surtout quand on est à la recherche du plus petit kilo de gain !
Je suis allé sur le net pour essayer de trouver des infos sur le pesage : il en ressort que l'erreur de pesée dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs est inéluctable notamment dans la méthode que j'ai personnellement appliquée ! Je n'ai pas trouvé non plus chez moi une balance de précision mais je vais voir avec les pros de la mécanique s'il peut être envisagé de confectionner une balance la plus précise possible ... Du genre ULM sur un support 3 points levé par une "girafe" équipée d'un moyen de pesage !!!! Une utopie de plus ? A voir !
Salut Marco
comment se passent tes vols ?
ton sujet doit encore vivre :lol:
bb
Message par Marco »
Hello Bébé44,
Mes vols se passent bien, mais je ne sors pas des vols en local, pour l'instant.
Je dois progresser, avant.
Je suis en train de découvrir les petites imperfections ça et là, qui méritent d'être revues.
A ajouter les pannes qui demandent une solution rapide.
Je suis sur le point de remplacer tous mes câbles de commande qui, d'origine sont en 2.5 mm, par des 3 mm comme sur les Sky de dernière génération, après avoir découvert un câble de commande de dérive, qui commençait à s'effilocher. Si quelqu'un a une idée pour couper mes câbles de commande de 2.5 ou 3 mm, je suis intéressé.
En effet, le Sky est maintenant remisé dans un hangar sans électricité, et les coupes propres effectuées à la disqueuse ne sont plus possibles.
Je dois aussi remplacer mon régulateur d'origine qui a lâché, je vais monter un Shindengen comme vu sur ce lien :
http://www.club-ulmevasion.fr/index.php ... &Itemid=39
Dans la semaine, un levier en alu diamètre 12 mm de la commande d'accélérateur s'est cassé. Je l'ai refait, plus solide. C'est un ensemble que je dois revoir entièrement et fiabiliser pour ne pas revivre ce genre de mésaventure.
Je pense changer l'emplacement des poulies de commande des ailerons. Je les ai montées conformément aux anciens Sky Synairgie, mais je pense que leur positionnement sur les nouveaux est plus logique.
Je dois aussi brancher un module d'alim, régulé en 12v pour alimenter l'intercom de bord qui fonctionne actuellement avec une pile. L'inconvénient est qu'en cas d'oubli, la pile se vide en quelques jours et on se trouve sans casque. La mésaventure m'est arrivée.
A l'occasion, je pense installer le chauffage pour me protéger du froid qui arrive. Je ne sais pas encore si j'achète un kit ou si je le fabrique moi-même.
J'ai remplacé mon badin gradué jusqu'à 380 km/h par un autre plus proche de la réalité et qui me donne une plus grande précision dans ma zone de décrochage.
Je dois encore adapter les sabots de roues qui m'ont été fournis et dont l'avant est trop juste pour la fourche.
Mon trim électrique n'a jamais fonctionné. Le moteur emprunté à l'aéromodélisme est trop faible. Je vais remplacer ce montage par un trim à câble.
Lorsque j'aurai des photos intéressantes, ou des modif significatives, je les mettrai ici.
En attendant, bon vol à tous.
Marco a écrit :Je suis sur le point de remplacer tous mes câbles de commande qui, d'origine sont en 2.5 mm, par des 3 mm comme sur les Sky de dernière génération, après avoir découvert un câble de commande de dérive, qui commençait à s'effilocher. Si quelqu'un a une idée pour couper mes câbles de commande de 2.5 ou 3 mm, je suis intéressé.
j'ai toujours coupé mes cables jusqu'à trois mm avec une pince coupante de qualité (facom), toujours très nette.
si tes cables s'éffilochent, est ce vraiment du a leurs diamètres trop faible ou à leurs qualités ou cheminements, des cables extra souple 7x19 http://www.accastillage-fips.fr/cable-e ... 139--n.htm posent moins de problèmes
les cables inox de 2,5 resiste à la rupture à 330 kg ce qui semble suffisant.
bon travail, serge.
Un e autre idée pour gagner quelques grammes:
utiliser de la tresse "dyneema". C'est ce qui est utilisé sur les voiliers de compétition pour les haubanages.
Résistance équivalente à l'acier à diametre egal, pour un poids divisé par 7.
En diam 3mm, charge de travail 950kg et 1,10 euros du metre
http://www.ruedelamer.com/p5767-tresse- ... mance.html
Solution proposée pour la gouverne de direction du gazaile, et utilisée sur celui de Fred82.
Il pourra peut etre en dire plus.
tetex255
Message par tetex255 »
bon travail, serge.
On en trouve effectivement de partout, comme ici, et pas trop cher:
http://www.technique-greement.com/cable ... 8.z.fr.htm
2,5mm et 385kg (Inox)
maxoujc08
Message par maxoujc08 »
Pour éviter que le câble s'effiloche, pour le couper tu mets 2 liens en fil de fer espacés de 15 mm et tu fais fondre le câble entredeux avec un poste à souder à l’électrode en serrant le câble dans un étau métallique coté chute sur lequel tu mets la masse du poste à souder. Fais un essai avant travail définitif.
piwip
Message par piwip »
et bien moi, pour qu'un câble ne s'effiloche pas, je glisse une gaine thermo retractable de 4 cm de long , et je coupe ou je veux avec une pince coupe cables de marine, 35 euros sur Ebay
Message par Marco »
Merci beaucoup les amis pour vos combines pour couper les câbles.
J'avoue que je n'imaginais pas tout ça.
Je ne connais pas la raison, de l'usure d'un des câbles de commande de dérive. Un seul brin est coupé, ce qui m'a fait envisager le changement de celui-ci et aussi des autres.
Concernant le diamètre de 3 mm, je reconnais que ça fait un peu "riche" pour une simple commande et si je n'avais pas vu les derniers Sky avec du 3 mm, j'aurais remplacé le 2,5 par du 2,5. Je ne sais pas pourquoi Best Off a modifié ses diamètres.
Ma commande chez ULM Technologie est déjà partie, je dois la recevoir sous peu,je ne peux donc plus la faire ailleurs. Dommage d'ailleurs, lorsque je vois les prix du câble d'accastillage, on tombe pratiquement à la moitié du prix.
Des adresses à retenir, quoiqu'il en soit.
Impressionnant aussi cette tresse Deenema. Elle mérite d'être connue. Son poids, sa résistance, son prix, je ne lui vois pas d'inconvénient.
Encore une fois, dommage ma commande va arriver sous peu !
Merci à vous
GSIMON
Message par GSIMON »
Qu'a tu fait des flotteurs, les as- tu toujours?
gilbert.simon@wanadoo.fr
Je suis désolé, mes amis, mais je dois refroidir un peu votre extase devant le Dyneema... :shock:
C'est une fibre extraordinaire, il est vrai : elle est 7 fois plus forte que l'acier, bref, à ce jour c'est la fibre la plus tenace de tous les matériaux connus.
Mais comme il n'y a pas de rose sans épines, la fibre Dyneema a aussi son talon d'Achille.
Tout d'abord le fluage. Il s'agit d'un phénomène physique "qui provoque la déformation irréversible d’un matériau soumis à une contrainte constante, inférieure à la limite d'élasticité du matériau, pendant une durée suffisante". Autrement dit, une force de traction représentant une petite fraction de ténacité maximale, si elle est appliquée en continu, provoque un allongement du câble et une perte de sa résistance. Tous les montages qui supposent un traction constante, ou prolongée (au-delà de 5 - 6 heures) sont à proscrire.
La deuxième faiblesse est la résistance thermique, le Dyneema fond à 120°C, et commence à perdre sa ténacité vers 90°C.
Dans les conditions qui excluent l'utilisation du Dyneema, il vaut mieux utiliser le Vectran, un peu plus lourd (ou un peu moins résistant, si l'on veut, mais ça revient au même), mais qui a une limite de température plus élevé (il fond à 330°C), et qui ne subit pas le fluage. Le prix est de même ordre.
