Vidange réservoir Apollo Fox
StolLover
Re: Vidange réservoir Apollo Fox
Message par StolLover »
Otez moi un doute svp !
J’ai toujours cru que les "tétines " de la nourrice étaient moulées dans la masse. Donc sans fuite.
Mais du coup je croyais aussi qu’il n’y en avait que 2 en haut et 1 en bas.
Hors je vois sur certaines photo des inserts rapportés en mode "passe cloison " :?:
Y compris en bas :cry:
Elles sont toutes comme ça ?
aircraftstories
Message par aircraftstories »
Je clos le sujet.
J'ai effectué ma maintenance en faisant la vidange des 2 réservoirs ainsi que de la nourrice + changement de la valve sous la nourrice.
Vidange : ouverture des 2 robinets + ouverture des bouchons de réservoirs d'aile. Dévissage de la valve de vidange sous la nourrice. ça coule tout seul.
Re-remplissage : fermeture de la valve sous la nourrice, ouverture des 2 robinets, ouverture des 2 bouchons de réservoirs d'aile. Remplissage par un des 2 réservoirs d'aile jusqu'à remplir la nourrice. Ensuite ça remonte gentiment dans l'autre réservoir d'aile. Puis on complète ce 2ème réservoir.
xav13
Message par xav13 »
Ok oui c'est ainsi que je fais mais quid de la purge haute de ta nourice?
Tu l'as faîte ou non?
aircraftstories
Je n'ai rien changé à cet appareil construit d'usine.
Il vole depuis 16 ans de cette manière sans problème.
Le constructeur m'indique que cette modif n'est pas nécessaire.
Lorsque le premier des deux réservoirs est vide : fermer le robinet correspondant et c'est tout.
Je vais appliquer cette méthode.
xav13
Message par xav13 »
Dans la mesure où il y a un robinet sur chaque réservoir c'est effectivement logique
Par contre quand il n'y en a pas, gaffe!
Revenir à « FORUM des KITFOX, EUROFOX, APOLLOFOX, et autres du même genre »
