LE VARIEZE CLASSE ULM !!!
Re: LE VARIEZE CLASSE ULM !!!
ici j'explique comment sont faites les ailes du dragonfly, noyau en mousse, elle sont a corde dégressive et avec vrillage.
pages 2 et 3
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... y&start=15
pages 2 et 3
surement doute pas très doué, mais pour rigoler, je m'étais amusé à faire des essais sans prétention de stratification 440 g bibiais et résine Epolan 2015 avec ou sans légère charge (flock) sur Styrofoam ou mousse PVC style Airex puis tirer bêtement dans tous les sens (méthode pas vraiment scientifique !) ...... Conclusion : ça m'a fait assez peur pour le styro que je veux bien laisser à mes copains modélistes. Dans ma petite expérience la strat se décollait très facilement au pelage sur le styro (gratté ou non avant stratification) alors qu'elle était pratiquement impossible à décoller sur l'airex ..... et pourtant comme vous le savez de nombreux concepteurs et pas des moindres ont montré qu'avec le styro ça marche !!elementair a écrit : La partie qui me semble très complexe à appréhender, c'est la prise en compte de la peau dans les calculs RDM et le risque de délaminage.
Alors dans mon petit test problème de résine non adapté ? autre problème? Le pelage on s'en fout ? .......
Amicalement
Patrick25
Je confirme que dans l'industrie, on ne fait jamais de sandwich avec du Styrodur.
Mais dans le cas du Varieze, il me semble qua la mousse utilisée est du polystyrène expansée, et la, l'accroche est nettement meilleurs ( par contre cela pompe pas mal de résine )
- irondaile
Je ne pense pas que ce matériau soit le plus intéressant.
Chaque aile de mon ULM comprend 23 nervures en Corecell (80 kg /mcube) masse des nervures calculée 1620 grammes.
En réalisant un caisson en Styrodur (37 kg/mcube) évidé (en laissant une épaisseur de 25 mm). Masse calculée 6200 grammes. Pour le même résultat il faudrait descendre à 4,8 mm de peau en Styro, probablement irréalisable au fil chaud et de tenue mécanique douteuse.
Avec un revêtement CP, il faudra également tenir compte de la colle sur la totalité de la surface. Avec le Corecell le collage est fait sur 10 mm.
Le Styro est, il est vrai, économique et rapide à travailler.
Le Corecell ne peut se travailler qu'avec un outil tranchant. En découpe CN chez Valex, cela se fait en quelques dizaines minutes et la précision est irréprochable.
Le Corecell est nettement plus onéreux que le Styro, mais la tenue mécanique ne se compare pas.
Ci dessous le trajet de la fraise pour la découpe de quelques nervures (empennage, flaperons, dos du fuselage).
- didier marie
Les essais que nous avons réalisés démontrent que le tissus ou bois collé sur la mousse tient suffisamment pour l'effort qui lui est demandé. Et ça marche aux US depuis pas mal de temps.
Quant aux poids, la seule vérité est sur la balance, comme nous avons fait pour le Loiret et le Layon, qui pèsent respectivement 245 et 225 Kg à vide.
Il y a aussi, pour les amateurs, la facilité de construction. La découpe au fil chaud est abordable pour celui qui veut s'en donner la peine, pour ma part je découpe mes blocs un mm trop grand et je les arase à la cale à poncer, ça marche très bien. De même pour les nervures, que je coupe directement sur la pièce.
bonjour Didier
Quel type de mousse utilises tu ?
Quelle méthode as tu utilisé pour tes tests ? et que penses tu de la résistance au pelage ?
Amicalement
Amicalement
- irondaile
A chacun ses convictions.didier marie a écrit : Quant aux poids, la seule vérité est sur la balance,
Je préfère calculer d'abord et peser après et si c'est trop lourd...je recommence (très rarement heureusement).
Tous les éléments étant dessinés en CAO (486 fichiers + une cinquantaine de fichiers d'usinage), Il est ainsi facile de calculer les masses et de ne pas se laisser piéger.
La quasi totalité des pièces (bois et métal) est découpéee au laser. Les pièces en Corecell , les moules sont ou seront usinés chez Valex en commande numérique. Impossible de faire plus précis.
Tout cela a un coût, mais le gain de temps est considérable.
elementair
Cette approche semi industrielle me semble plus qu'intéressante car elle élimine les imprécisions, le temps de travail pour effectuer le dessin, la préparation la découpe des sous ensemble et j'en oublies sûrement vu que je parle de quelque chose que je ne connais pas car je n'ai encore pas construit.
Je fabrique des escaliers et d'autres ouvrages en construction métallique et je me sert énormément de la découpe laser car même si je possède les outils pour découper la tôle le gain de temps est considérable.
C'est l'avenir de la construction amateur de ceux qui sont limités par le temps.
Vivement que l'irondaile soit finie car elle me plait bien.
Juste pour nous donner une idée, hors temps de conception, à combien de temps estimes tu la fabrication de l'irondaile?
Merci !
Merci !
elementair
Juste pour ne pas qu'il y ai de quiproquo, je ne dénigre absolument pas les autres techniques de construction, c'est juste que la rationalisation de la découpe me plaît bien.
- irondaile
J'ai commencé la construction mi mai, mais j'ai tourné toutes les pièces auparavant.
J'y travaille 20 heures par semaine...avec des interruptions.
il faut aussi attendre que les collages prennent ou que les starifications polymérisent. Aujourd'hui par exemple j'ai travaillé 2 heures.
Je pense y avoir passé 350 heures , pifométriquement,(tournage des pièces inclus).
Dans assez peu de temps, comme gros chantier, il ne restera plus que les longerons carbone et les ailes à fabriquer . Je les ferai chez Valex avec des moyens appropriés.
En juin, il pourrait être en croix.
nikonblaze
Qu'en est il de vos constructions ?
Toujours impossible de classer le Varieze en ULM ?
Bonne semaine
Bonne semaine
- irondaile
Comme toujours, la construction a pris du retard.
J'ai choisi de faire des ailes tout carbone. Cela a eu une incidence. S'il fait trop froid, il est impossible de réaliser les pièces et s'il fait trop chaud la résine polymérise avant que la pièce soit finie et il faut mobiliser de l'aide pour réaliser les pièces.
Quelques petits problèmes de santé ont ajouté également des semaines d'inactivité.
La première aile devrait être finie le mois prochain et la suivante devrait être plus rapide à assembler car une partie des éléments est déjà réalisée. Fin septembre je pense que ce devrait être terminé...pour les ailes.
piloto
Bonjour, pas de nouvelles a ce sujet.nikonblaze a écrit :Toujours impossible de classer le Varieze en ULM ?
Juste mon avis :
Un Varieze cela ne "décroche" pas, donc QUID de la limite qui s'applique en catégorie ULM ?
Secondo : Le Provocator Italien ce Varieze classe ULM est même équipé tenez vous bien ... D'un Jabiru 3300 de 120 CV ! Limite en France 100 CV pour les ULM.
On est loin de pouvoir classer un Varieze en ULM en France.
- EchoVictor
Ben tiens, comme l'A340.piloto a écrit :...
Un Varieze cela ne "décroche" pas, ...
Eric
- yellow_submarin
Poseriez-vous dans cette configuration "non décrochée" ?
