Faut qu on vote
ULM 600 / 500 KG (suite) état fin Janvier 2018
Re: ULM 600 / 500 KG (suite) état fin Janvier 2018
Marc B a dit: Quelque chose me dit que je prendrais bien une licence française,moi, finalement
Faut qu on vote
Faut qu on vote
OK pour les 100 Kj pour les biplaces ... pourquoi pas ...
pour les monoplaces, qui restent à 65 km/h donc très loin des 100 Kj (en gros la moitié) ça va devenir compliquer à expliquer
mais il n'y a peut être rien à comprendre
pas grave ... on ne va quand même pas les autoriser à décrocher à 90 km/h
combien de fois ?Claude Nowak a écrit :Marc B a dit: Quelque chose me dit que je prendrais bien une licence française,moi, finalement![]()
Faut qu on vote
- Marc B
Attendez, je vais créer un nouveau parti : " La royauté en vol"
Non, non, il n'y a eu aucune influence
Toute ressemblance avec un quelconque rassemblement
serait purement fortuite
jmi
ben oui moi j'ai presque fini, du coup j'attends pour déposer le dossier et démarrer les tests... parce q'un pote a dicusté avec la DGAC et ce sera pas évident de passer les machine 450 kg à 500 kilos, pas aussi simple qu'une modif majeuresloiret39 a écrit :Avons nous une idée des prochaines échéances. Depuis le temps qu'il y a des propositions, a quelle date des décisions seront prisent? j'ai un peu de mal à suivre et je penses que cela doit freiner les achats de machines, neuves, occasions et ..constructions amateurs !
donc j'attends... normalement il disent que cela sort en juin
Salut, question bête JMI, mais si tu fais les tests à 500kg, ils seront ok pour 450kg, non ?
Donc si tu fais des tests plus stricts, la DGAC ne pourra pas les accepter ?
jmi
hello,
à mon sens tant que la rêglementation française n'aura pas permis officiellement les 500 kilos tu ne peux rien faire voler à 500 kilos mêle en test sans entrer dans l'aviation certifiée
c'est seulement mon avis mais comme je suis avocat je vois tout en mode pessimiste
Ah ok, j'étais sur les essais structurels au sol genre sur les 3axes, les gars chargent les ailes avec des sacs de sable.
jmi
ok ok j'avais pas compris je suis co n , je fais pas de tests de charge en fait .. que des calculs de RDM, question structure, je copie un mode constructif connu ( deluc, avesro)
Arka_Voltchek
clenfant
J'ai un peu de mal a comprendre l'intérêt de 33kg de carburant pour le calcul de la masse maxi a vide...
Quelqu'un m'explique ?
Ça risque d'empêcher pas mal d'engins qui étaient limites d'entrer dans les clous. C'est dommage vu que c'était un peu le but quand même.
Antoine2015
Bonsoirch@ntel a écrit :Extrait d'un document présenté lors de la dernière assemblée générale de la FFPLUM (23/03/2019).
Merci pour ce document très utile
Bon vols
- Marc B
Si on regarde la page 1 de ce post, on y trouve une proposition de la FFPLUM de 2x 85kg, ce qui avait l'air de tenir compte des évolutions morphologiques.clenfant a écrit :J'ai un peu de mal a comprendre l'intérêt de 33kg de carburant pour le calcul de la masse maxi a vide...
Ici, on est revenu à 2x78kg. Cela fait 14 kg de différence … au bénéfice de l'essence.
Enfin, je suppose
jmi
"il parrait " que lorsque le constructeur de serie de l'ulm n'aura pas déposé de nouvelle demande de fiche d'identification la modification devra être faite à titre individuel avec une analyse au cas par cas de la dsac sur présentation de jusitificatifs de tests de structure , comparaison avec des ulm étrangers etc
tout cela est à mourrir de rire dans un système déclaratif on va devoir s'expliquer auprés de la dsac qui va donc devoir dire oui ou non , et si c'est le cas et bien ce sera une autorisation !
le seul moyen pour eux sera de dire que l'on devra justifier sous notre responsabiltié et ils garderont la documentation pour la ressortir et nous condamner si la machine faite des dégats et qu'une expert judiciare dit que les tests étaient faux ou mal faits...
nawak complet !
c'est pourquoi je vais attendre que le test passe avant "d'immatriculer" mon tas de tubes
nawak complet !
- GEMIN
Le père UBU n'est pas mort.
un ulmiste vient de me donner une solution:
Tu mets une hélice sur le toit de ton 3 axes, et un moteur 915 is de 145 ch , et tu enregistres ta machine en Gyro.
