Asso X Jewel: il arrive !!!
KITFOX21
Re: Asso X Jewel: il arrive !!!
Message par KITFOX21 »
Tu penses pouvoir venir à Blois ?
AssoX
Message par AssoX »
JETHRO a écrit :Il faudrait que tu nous publies ton schéma de commande... ça pourrait être utile à d'autres... et on pourrait (éventuellement) émettre des suggestions (cordiales, bien sûr !) !
En fait il s'agit d'un système programmé.
Voici le schéma fonctionnel :
Le commutateur rotatif permet au pilote de choisir la position des volets
Les fdc servent à afficher une alarme sonore et lumineuse dans les cas suivants (règlementation ULM pour les appareils munis de train rentrant) :
- Si on sort les volets ET que le train n'est pas sorti
- Si on met les gaz à plein ralenti ET que le train n'est pas sorti
Le module commande le vérin dans le sens + ou le sens - en fonction de la position courante et la position du commutateur
Il y a un afficheur qui indique :
- le type de mouvement appliqué aux volets (rentrée ou sortie)
- le cran de volet atteint
- un message d'alarme si le train n'est pas sorti
- j'ai rajouté en plus un compteur d'atterrissage (compteur sur front montant du Fdc train sorti)
PS: mais pour l'instant l'afficheur ne fonctionne pas : cela fait partie de la liste de chose à faire non prioritaires !!!
AssoX
Message par AssoX »
KITFOX21 a écrit :Tu penses pouvoir venir à Blois ?
Je fais TOUT pour !
Mon ULM est inscrit sur le stand de Vija...
Et je crois qu'ils m'attendent de pieds ferme !!! ;)
JETHRO
Message par JETHRO »
@ AssoX
Grand merci pour ton diagramme... M'a l'air un peu compliqué, mais faut voir ! :)
Quel genre de composant(s) as-tu employé : logique câblée, ou logique programmée ?
Si logique programmée, quel micro-composant ?
Quel module de commande utilises-tu pour piloter ton vérin ? un pont en H tout fait, ou un montage de ton crû ?
Pour quel(s) motif(s) as-tu préféré un potentiomètre rectiligne plutôt qu'un modèle rotatif ? ou plutôt qu'un contacteur à résistances fixes ?
En tous cas, très bon courage pour la suite des évènements... et on espère fortement te rencontrer à Blois !
Cordialement,
AssoX
Message par AssoX »
JETHRO a écrit : Quel genre de composant(s) as-tu employé : logique câblée, ou logique programmée ?
Logique programmée : il s'agit d'un micro Automate 8 Entrées/4Sorties qui tourne sous 12V.
Et pour avoir une mesure précise de la position (diviseur de tension avec le potentiomètre), j'ai mis un régulateur 12V sur la partie Entrées de l'automate, comme ça quelque soit la tension de la batterie, il n'ay aucune influence sur le réglage des positions.
JETHRO a écrit :Quel module de commande utilises-tu pour piloter ton vérin ? un pont en H tout fait, ou un montage de ton crû ?
Le micro automate commande un relais inverseur comme ça :
JETHRO a écrit :Pour quel(s) motif(s) as-tu préféré un potentiomètre rectiligne plutôt qu'un modèle rotatif ? ou plutôt qu'un contacteur à résistances fixes ?
Un potentiomètre rectiligne parceque cela me semblait difficile de lier l'axe du guignol à un potar rotatif
Un contacteur à 4 positions = 4 Entrées TOR sur mon automate : c'est ce qui me semblait le plus simple
à Blois ;)
AssoX
Message par AssoX »
Aperçu du programme :
Je sais, on s'éloigne de l'aéronautique !!!
Mais bon, voilà à quoi j'ai passé mes longues soirées d'hiver !!! ;)
JETHRO
Grand merci de toutes ces informations ! ;)
Excellent !
Superbe !
A Blois !
Superbes réponses ! Et tu as pensé à tout, c'est tant mieux ! Je ne connaissais pas le fonctionnement du vérin électrique. Du coup en effet avec la vis sans fin, aucun risque que les volets ne rentrent de façon intempestive cause panne de moteur électrique, et encore moins de façon dissymétrique grâce à la commande commune.
Bravo ! Pour ton programme, je te ferai confiance vue mon expérience à ce niveau là :D
AssoX
Message par AssoX »
Ce soir, mise en place du parachute.
Il s'agit d'un GRS Galaxy en Sof Pack 480 kg / 320 km/h :
AssoX
Message par AssoX »
Il est fixé par 2 tubes en alu boulonnés sur la cloison parefeu :
AssoX
Message par AssoX »
2 sangles sont prises sur le longeron et 1 sur le bati moteur :
Principe de fixayion de la sangle qui chemine sur l'extérieur de la cellule (Un patte en 25CD4S fixé sur le boulon de clé d'aile) :
AssoX
Message par AssoX »
Et voilà, l'affaire est dans le sac !
Il reste à ranger les sangles proprement et à fermer la trappe !
Ce sera pour demain...
Là je vais me coucher !!!
olive
Message par olive »
Very good job ;) En espérant que son "clone " soit aussi réussi :D :D :D
LNC2 / Asso X Jewel
En espérant que ce soit le seul accessoire que tu n'utiliseras jamais :D
