Construction d un autogire: le Bombini
Re: Construction d un autogire: le Bombini
On a déjà compris que ce ne sera pas en contre-plaqué :lol:
Vivement la suite ;)
En préambule, il faut que je rappelle que les premiers autogires de construction amateur n avait de stabilisateur horizontal. L appareil pouvait alors se mettre à marsouinner et il était très difficile de le rattraper. Il y a eu de nombreux accidents et ç est pour ça que l autogire était réputé dangereux. L ajout d un stabilisateur horizontal a tout changé et la « bête «  est redevenue tout à fait docile.
J ai donc commencé par découper une mousse suivant un profil symétrique.
Puis j en ai tirer 2 demi moules:
Claude Nowak a écrit :En préambule, il faut que je rappelle que les premiers autogires de construction amateur n avait de stabilisateur horizontal. L appareil pouvait alors se mettre à marsouinner et il était très difficile de le rattraper. Il y a eu de nombreux accidents et ç est pour ça que l autogire était réputé dangereux.
Exemple criant, le RAF 2000, qui n'est pas à proprement parler un appareil de construction amateur, mais dont la réputation des premiers modèles, a largement contribué à l'image "négative" de l'autogire.
Claude Nowak a écrit :On continue la construction: l empennage.
Voici le résultat final
C‘est moche!!!! :lol: :arrow:
A partir des 2 demi moules, l idée est de faire presque entièrement l empennage.
Je me lance donc dans la stratification de demi-coques. Elles seront en sandwich mousse d Airex ( 3 mm) et tissu verre avec une résine epoxy et le tout sous vide. Je n ai jamais fait ça, c est donc une grande première.
Et ça se passe plutôt bien
Message par Marco »
P...!
Joli coup d'essai !
alain roy
Message par alain roy »
Beau travail ! Bravo
(alainulm@orange.fr)
pili
Message par pili »
Félicitation !!!
Par expérience, je sais le travail que cela représente !
Et réussir cela, du premier coup ,c'est génial et pas évident !!
Et pour toute ta construction, j'en suis baba !! Je n'ai aucune connaissance de ce type de machine mais je vais suivre ton fil avec beaucoup de plaisir !!
Une belle réalisation comme je les aime !!
Amitié Pierre
Modo Maglite : message en double supprimé.
La construction te réussit tellement bien Claude, que nous commençons à penser que tu pourrais faire plusieurs répliques de ton Bombini et les distribuées à tes fidèles suiveurs ;)
Un signe des temps que tu fais du bon travail, vous ne l'aurez pas manqué, notre ami Kawa1135 est de retour rien que pour le Bombini :D
Nous continuons à suivre ton travail et bon retour à Kawa1135 ;)
Une mousse à tous les deux : à Claude pour le sujet, et à Kawa1135 pour le retour !
Merci les gars, mais je ne suis jamais parti....Je parcours souvent le forum, mais sans intervenir.
Juste que je manque cruellement de temps en ce moment....Et comme le giro m'intéresse au plus haut point...
RIAZUELO Michel
Message par RIAZUELO Michel »
Bonjour Claude et à tous,
Question peut-être stupide, mais la réponse ne le sera pas : avec un profil symétrique, pourquoi faire un moule pour l'intrados et un autre pour l'extrados ?
Michel
lolo37
Message par lolo37 »
J'imagine que la dérive n'est un simple rectangle ;)
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/downlo ... hp?id=3087
Et non, la dérive n est pas un rectangle, donc 2 demi moules.
RIAZUELO Michel
Effectivement, c'est très loin du rectangle ... et c'est très beau.
Mais je poursuis mon idée et me demande si l'extrados du coté droit, n'est pas identique à l'indrados du coté gauche ... et lycée de versailles :D
Michel
Revenir à « Classe 4 - Autogires ou Gyrocoptères »
