JODEL : Modification d'un D18 sans volet en D185 ULM
dboll88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal Dogneville (LFSE)
Re: JODEL : Modification d'un D18 sans volet en D185 ULM
Message par dboll88 »
Re-Bonjour,
Merci pour ces informations. J'ai également vu sur un D113 une plaque de ctp stratifiée et peinte + sablée, le tout vissée sur l'aile mais cette solution me semblait lourde.
Sur tes conseils, je vais orienter mes recherches vers le nautisme.
Une photo datant d'hier matin, mise en croix de mon D185 :
chez les marchand de skateboar on trouve des bandes large antidérapante autocollante qui devraient convenir et on les trouve dans toutes les teintes
exemple : http://www.heskins.fr/bandes-d-adherence-de-skateboar/
Chez Leroy-Merlin aussi!! ;) .....Sauf qu'elles ne font que 26mm de large
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... &numpage=1
Chez Casto...http://www.castorama.fr/store/Bande-adh ... 70035.html
merci Serge et Kawa de vos infos, j'ignorais l'existence de ces bandes chez les bricoleurs.
J'avais chercher dans le nautisme et l'épaisseur des bandes proposées étaient trop épaisses à mon gout.
J'y jetterai un oeil le moment venu.
dboll88
Bien vu, il y en a aussi chez norauto. Je vais aller voir à quoi cela ressemble.
Attention, j'ai lu que certains adhésifs vendus pour les skates ne supportaient pas l'humidité. Il faut donc bien lire les caractéristiques de ces adhésifs.
Des nouvelles de la future modification de mon Jodel.
Je prépare un moteur JPX 4T60A avec de nouveaux capots moteur.
Il devrait être remis en fonctionnement sur ce banc d'essais dans une dizaine de jours.
Il subira plusieurs heures en puissance avant que je démonte le VW1835 en place sur mon D18(5).
Le capotage complet actuel sur le Jodel pèse un bon 6 kg alors que ceux-là ne font pas 3 kg sans peinture.
Quelques chevaux de plus sans prise de poids, j'espère que je n'aurai pas perdu mon temps :roll: et que les performances seront meilleures.
Ce moteur est à double allumage, au moins un point de positif :!:
RedDiabolo
Message par RedDiabolo »
Bonjour bebe44,
pourrais-tu faire des photos de détails et expliquer comment est fabriqué ton banc d’essai ?
J'aurais à fabriquer ( dans pas trop longtemps j'espère... :cry: ) un tel engin pour mon projet..
RedDiabolo a écrit :Bonjour bebe44,
C'est un montage réalisé par un copain que j'ai récupéré et modifié.
Au départ, ce châssis était prévu pour faire des masters de moules à capots. Il m'a servi à cela puis je l'ai renforcé pour permettre de faire tourner mon moulin.
Je vais tenter de mettre des photos plus précises.
C'est une potence (gros tube) qui porte une roue d'automobile sur lequel le bâti moteur peut être installé. Le montage permet de faire tourner le moteur sur un axe longitudinal afin de travailler dessus sous tous les angles . C'est essentiel pour faire un moule.
désolé mais il faut se tordre le coup pour cette photo :o
RedDiabolo
D'accord !
Donc ça te permet de fixer ton moteur dessus pour faire des essais. C'est pratique ! :)
Est-ce que ce montage te permet de faire des mesures de puissance ??
J'envisage de fabriquer un banc d'essai pour mesurer le couple moteur. Ton montage me donne déjà des pistes... ;)
Merci !
RedDiabolo a écrit :pour mesurer le couple moteur
C'est juste un montage pour réaliser les essais du moteur avant sa mise en place après avoir été ouvert. Ce "banc" qui n'en est pas un réellement est fixé sur une remorque.
Il n'y a pas de frein autre que l'hélice, pas de "torsiomètre" donc pas de mesure autres que la température et la pression d'huile, si ce n'est les tr/min bien entendu.
C'est rustique et pas très adapté pour faire un vrai banc d'essais de moteurs.
Il faudrait s'orienter vers un châssis étudié pour cette fonction, avec tous les éléments de mesures prévus à poste.
Bonjour Bernard,
tu vas faire tourner le moteur en puissance avec la vraie hélice, ou tu la remplaces par une barre en bois pour éviter que ça ne tracte ?
RedDiabolo
Bonjour Ramel,
Si j'ai bien suivi, c'est un moteur à refroidissement à air, donc sans l'hélice pas de refroidissement...
Tu devrais pas changer ta signature ?? ;)
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
Tout est dans le souffleur à feuille :D
RedDiabolo a écrit : Tu devrais pas changer ta signature ?? ;)
Pas encore, pas encore, je ne suis "que" lâché, pas encore breveté. D'ici 5 ou 6 ans peut être à l'allure de mes vols ! :D (non, ce sera peut être l'an prochain ou le suivant...)
Ramel a écrit :Bonjour Bernard,
Pour faire une mesure de puissance au barreau : ok , mais dans un temps très court car le moteur n'est pas réfrigéré et est en danger :roll:
Il faudra que je retire ma casquette lorsque le moteur tournera :lol:
Revenir à « FORUM des JODEL »
