++1Sharky a écrit : Sinon quel plaisir de voler à 9l de consol au FL120, 16-17l à 5450t/mn en TBA, sauter les barrières rocheuses enneigées des Alpes au mois de Janvier par -20°ou 0° (là ou tout le monde reste par terre par crainte du givrage, ce que je comprends)
Kit Injection LAD pour Rotax 912 : Une bonne affaire ou pas ?
- JMsinus
Re: Kit Injection LAD pour Rotax 912 : Une bonne affaire ou pas ?
ramoneur
Deux erreurs de ta part, je ne défends pas Rotax et je ne vends pas de bois aéronautique.... ni autre chose d'ailleurs.kawa1135 a écrit : Tiens!!....C'est bizarre!..Tu te mets à défendre Rotax maintenant??..
Je pensais, sauf erreur de ma part, que tu étais plus, dans le "commerce" du bois aéronautique!!.....
J'ai juste dit que ton running gag était soulant.
Que le Rotax soit hors de prix n'a rien avoir avec le sujet
Halberg
Sharky a écrit :
En résumé:
Il faut revoir en général le circuit d"essence et SYSTÉMATIQUEMENT le circuit électrique pour le fiabiliser (comme pour TOUTE les injections, ne pas le faire, c'est s'exposer!!! (il y en a qui ont essayé, ils ont eut des problèmes!!!! comme disait un humoriste).
De toute façon, ces améliorations sécurisent votre appareil et le rendent plus attractif à une revente éventuelle...
Sharky
La sécurisation du circuit électrique fait effectivement partie des modifications qui se rajoutent au montage.
En premier lieu Il faut changer le régulateur ducati qui a une fâcheuse tendance à chauffer outrageusement et à partir en fumée dès lors que la consommation fixe de bord dépasse les 10A ou à ne plus réguler correctement et envoyer un survoltage à vos équipements et là, votre ECU part en fumée. Le kit lad consomme 5,5a en continu qui se rajoute aux instruments de bord et a la recharge de la batterie qui peut depasser les 10a'
J'ai donc installé, pour une centaine d'Euro, le régulateur Sindhengen FH0020aa qui encaisse près de 40A, qui chauffe presque pas et qui, contrairement au ducati, peut fonctionner en l'absence (ou défaillance) de la batterie. (Voir sujet sur forum MCR01 )
Certains installent un circuit qui en cas de surcharge, isole le régulateur du reste du circuit de bord pour proteger les equipements electroniques. D'autre disposent d'une batterie de secours. Bob nuckolls à conçus de très bon schémas électriques (http://www.aeroelectric.com/ ).
De là à doubler l'alternateur ou l'ECU faut pas succomber à la psychose.
Sharky
Bonjour Halberg,
Désolé du message tardif mais je trainais dans l'hémisphère sud ...
Ton msg m'intéresse au plus haut point et tu sembles avoir de l'avance sur moi; en effet, je compte changer de régulateur au profit de celui que tu as posé.
Que peux tu nous dire de plus et depuis combien d'heures voles tu avec?
Est il ventilé en plus? Température maxi d'utilisation? Bilan électrique de ta machine? etc...
Merci pour les infos, MP?
Sharky
Sharky
je n'arrive pas a trouvé ou ouvrir le montage electrique pour isoler l'alternateur en cas de panne du régulateur.Halberg a écrit : La sécurisation du circuit électrique fait effectivement partie des modifications qui se rajoutent au montage.
peux tu me donné plus de renseignement.
merci.
Bonjour Halberg, je pense que si tu ouvres un nouveau topic avec ces deux explications ce sera encore mieux car mieux indéxé par la recherche si quelqu'un cherche à nouveau tes explications
- JMsinus
Je confirme et en plus le FH.... Est beaucoup moins cher que l'autre alternative au ducati: le Silentbloc hektikHalberg a écrit :FH0020aa qui encaisse près de 40A, qui chauffe presque pas et qui, contrairement au ducati, peut fonctionner en l'absence (ou défaillance) de la batterie.
Le mien en cabine non ventilé non refroidi, ce matin près de chez toi Sharky température derrière tableau de bord 45 deg celcius
J
Halberg
Bonjour a tous et désolé pour mon absence.
Je suis un peu étonné par ce regain d'interet pour le regulateur ducati car le sujet a été largement évoqués sur d'autre forum ou sites dont vous trouverez ci-après les liens
http://contrails.free.fr/elec_ducati.php
http://www.club-ulmevasion.fr/index.php ... icle&id=31
http://mcr01passion.forumperso.com/t398 ... eur-ducati
Sur mon terrain un ami à monté ce régulateur FH0020aa sur son MCR et un autre sur un MCR 4s depuis plus d'un an avec des vols de plus de 4 heures sans chauffe avec pourtant un bilan électrique lourd ( feux + Efis skyview + PA + VHF Nav + XPDR )
http://www.aeroelectric.com/PPS/Adobe_A ... s/Z16M.pdf
Pour Sharky, mon bilan électrique en régime de vol est d'environ 8A dont 5,5A pour l'injection) hors recharge batterie ce qui est suffisant pour faire claquer le Ducati. Tu trouvera sur les liens les tests effectués sur le régulateur sur banc d'essai. Je n'ai pas encore volé avec puisque je n'ai pas fini les modifs de mes circuits pour mon injection. Pour plus de renseignement tu pourra contacter RIAZUELO sur le forum MCR cité plus haut
Bon vols à tous
Si vous voulez isoler l'alternateur en cas de panne du régulateur il faut insérer un relais qui coupe une phase en entrée de régulateur. Ci après le schéma pour le rotax avec la coupure commandé par le contacteur Alt/batt/off.serge5694 a écrit : je n'arrive pas a trouvé ou ouvrir le montage electrique pour isoler l'alternateur en cas de panne du régulateur.
merci.
Bon vols à tous
Dernière modification par Halberg le 10 juin 2014, 16:52, modifié 1 fois.
- FRED82
Les 5.5A pour l'injetction incluent ils la pompe ?
C'est une conso mesurée ou estimée ?
Car une pompe haute pression c'est autour de 6A à elle seule il me semble bien
Sur le mien la conso machine totale est plutôt autour de 15A et le régul FH0020 ne bronche pas, meme sous 35° et 3h de vol
Fred
Fred
Halberg
Bonjour la consommation de l'injection mesurée par LAD sur banc (ECU+injecteurs+Pompe) est au total de 5,5A en régime constant.FRED82 a écrit :Bonjour,
Car une pompe haute pression c'est autour de 6A à elle seule il me semble bien![]()
Fred
La pompe est donnée pour un max de 4.2 A. C'est une pompe "petit modèle" (105 litres/h et 3Bars de pression). On est loin de ce qui se pratique en compétition automobile avec des pompes qui montent à 6 bars en sortant 300 litres par heures mais qui montent à 10A. Sur ce point LAD aero à judicieusement choisi la pompe en intégrant la contrainte de puissance.
Sharky
Zut, je ne comprends pas pourquoi mon MSG n'est pas passé après "envoyer"
Nous sortons d'une réunion avec mes copropriétaires, nous avons décidé de doubler notre circuit électrique, à savoir: 2 batteries + 2 régulateurs FH0020 + 1 "idiot lamp" (en plus de l'alarme au skyview dont la valeur d'alerte sera remontée) + 1 protection surtensions de l'alternateur + 1 rotacteur au tableau pour sélectionner circuit 1 ou 2 en vol.
Le but étant de changer de circuit en vol si défaillance de régulateur ou batterie.
Si l'alternateur ne fournit plus----2 batteries à vider!
Le calculateur n'est pas doublé mais LAD a un excellent retour sur ce produit, jamais aucune panne, et on a un "pébroc"!....
Nous comptons d'ailleurs voler comme les "gros": circuit 1 à l'aller et circuit 2 au retour!
Pour FRED,
La conso injection est de 5,6 A mesurée par LAD qui comprends la pompe (4,2) les 4 injecteurs et le calculo!
Jamais 2 pompes en même temps! trop de pression!
ANDAIR vient de sortir une nouvelle pompe double, superbe, vue au salon (j'ai des photos),très petite, qui consommerait moins mais très chère (du ANDAIR).
Pour HALBERG,
Ne te trompe pas, pas de regain d'intérêt pour le DUCATI, tout le monde sait qu'il n'est pas adapté sauf si placé sous le fuselage ds le vent, pour un appareil qui n'a qu'une VHF et dans le grand nord...
Alors on cherche un palliatif et comme le SILENT n'en est pas un, on se rabat sur le FH...
that's all folks!!!
Par ailleurs, je suis très surpris par ton bilan élec de 8A, as tu bien compté? injection à 5,6 + VHF + un contacteur général= presque 8
Tu n'as pas de XPDR, LED, EFIS, phares, volets GPS????
Préviens ton ami que ça va pas durer...j'avais un MCR01 avant... et j'ai aussi 2 amis avec MCR4S...
Je t'ai envoyé un MP, j'aimerais échanger davantage avec toi si tu veux bien...
My two cents
Sharky
Pour FRED,
Pour HALBERG,
My two cents
Sharky
Halberg
Pour Sharky,
Mon bilan électrique est light car je n'utilise que des indicateurs analogiques basiques (<1A), des feux à led AveoFlash et une VHF qui en réception consomme peu, des volet manuels, trim manuel et nav sur IPAD donc autonome en énergie. Dans le pire des cas en utilisant tous les équipements à leur conso maxi, je doit atteindre les 10A mais pas sur. Par contre lorsque la batterie est en charge la on peut atteindre les 20A.
Pas de problème pour discuter mais pas reçu de MP...
?? j'indiquait qu'ils avaient monté le FH0020 car trop de consommation pour le ducati. Pourquoi cela ne vas pas durer ??Sharky a écrit :Préviens ton ami que ça va pas durer...j'avais un MCR01 avant... et j'ai aussi 2 amis avec MCR4S...
Pas de problème pour en discuter ici je pense
Sharky
Pour LUCIANO et HALBERG,
Sorry, après relecture, j'ai lié le "regain d'intérêt pour le DUCATI " et le fait qu'il soit monté sur les MCR des amis....
Je les mettais donc en garde....
Mes excuses!
Chacun sait que 500h est un maxi pour un DUCATI, cependant, son avantage est qu'il ne lâche pas d'un coup et prévient avant!
Mes deux balles
Sharky
Mes excuses!
Mes deux balles
Sharky
- olive
ça me rassure , avec des carbus , pompe facet , Efis , volet , train , phare et led , ça devrait me permettre des faire les essais non ?Sharky a écrit :Chacun sait que 500h est un maxi pour un DUCATI, cependant, son avantage est qu'il ne lâche pas d'un coup et prévient avant!
LNC2 / Asso X Jewel
