Rotax 912 : Quel raccord de sortie de bâche à Huile ?
clenfant
Message par clenfant »
Je remets en état un 912.
La bâche à huile, ainsi que la sortie moteur sous carter, est dotée de sortie de type 3/4-16 UNF (je crois que ca s'appelle comme ça).
J'ai aussi des durites d'huile, mais qui ne sont que des tuyaux, sans embouts.
Maintenant... comment je raccorde ces deux trucs ensemble ?
Existe-t-il des adaptateurs pour passer de ces sorties UNF vers des embouts cannelés (si oui, savez vous 'indiquer où les trouver) ?
Existe-t-il des durites dotées des embouts adaptés aux trucs UNF ?
Merci d'avance,
Clenfant
Re: Rotax 912 : Quel raccord de sortie de bâche à Huile ?
Salut,
Tu trouveras ton bonheur ici:
https://www.exactfrance.com/cata.htm
C'est pas donné, mais c'est beau et ça ne fuit pas, contrairement aux copies chinoises que tu trouveras sur la baie.
Et c'est une vraie boutique, avec des vrais gens au téléphone, si tu as besoin d'un conseil ou une réponse à question... et ça, ça n'a pas de prix.
Je précise que je n'ai aucune action dans l'affaire!!!
clenfant
Merci Gazaile100.
J'ai regardé le catalogue des raccords, c'est... tres fournis !
Il n'y a pas plus simple ?
Je ne dois pas être le seul a avoir rencontré ce cas de figure, vu le nombre de 912.
