Quels pneus brousse pour Skyranger ?
- paparomeo
J'ai vu des Skyranger équipés de pneus brousse.
Je me demande si cela implique de changer la roue ou pas.
Quelqu'un l'aurait-il déjà fait sur son Sky ?
Patrick
Patrick
Skyranger Swift Jabiru
Re: Quels pneus brousse pour Skyranger ?
Je viens de monter des pneus brousse Carlisle sur mon Nynja. Ce sont des bons gros pneus qui amortissent pas mal et qui ne coûtent pas cher. Le seul hic, c est qu ils sont très mal équilibrés et sur 3, 2 seulement étaient bons. Le troisième ne pourra se monter que sur une voiture de golf ou une tondeuse. J ai du aussi les équilibrer statiquement. Il a fallu rajouter quand même 120gr de plomb sur la jante. Et ce n est pas encore parfait, ça vibre un tout petit peu en fin de roulage ( environ 80km/h sur le Nynja).
- paparomeo
Merci Claude.
C'est un peu à ceux là que je pensais, tu as pu les monter directement sur les roues d'origines ?
C'est quoi les dimensions de roues d'un Nynja ?
Oui, tu peux les monter sur les jantes d origine. Les pneux Carlisle sont des 8.00 x 6’.
Il faut que tu fasses des entretoises de 30 ou 35mm d épaisseur car le pneu touche les freins.
A l avant, je vais mettre un pneu Air Trac de 6.00 x 6’, mais il faut faire une modification de la fourche ( dans les règles de l art)
- paparomeo
Pour l'instant je n'ai pas encore la machine, normalement je la ramène ce week-end.
J'ai un peu de mal à visualiser où devra se situer l'entretoise
Si tu as des photos ce serait sympa de nous montrer ça.
Idem pour la modification de la fourche...
Pour info, tu les a achetés chez qui tes pneus et chambres à air ?
Et merci pour les infos !
Je les ai acheté chez Keiyama près de Nantes.
Je te fais des photos des entretoises. Pour la fourche avant, ce n est pas encore fait.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/
Modo UFO : incrustation photo
Modérateur : suppression de la citation du message précédent totalement INUTILE
- paparomeo
Génial !
Merci beaucoup
Il est superbe ce Nynja.
Merci beaucoup
Avec la disparition de Hostingpics, je ne sais plus mettre de photos, seulement l adresse de la photo.
Pour Paparomeo: l entretoise en question
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/ewbk.jpeg
- co-administrateur
pour résoudre le problème d'insertion d'images ou de documents, veuillez consulter le post suivant:
https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 61&t=10174
- Jodel F11
Aussi un pneux qui est mal balancé , s'arrête toujours dans la même position, a chaque atterrissage il se fait un méplat d'usure . (une escalope)
les Tundra sur asphalte et piste en béton c'est pas recommandé , il préfere le gazon l'eau le sable le gravier .
Passage sur l'eau avec petit Tundra , préferable freiner les roues , mettre de la puissance sauf sur le bord de la plage .
Il se vend des pieces en caoutchouc avec du plomb a l'interieur que l'on colle dans les pneux pour les gros pneux Tundra et avion d'épandage , les jantes sont de petit diamètre et balancer par la jante , demande un poids trop important .ai du aussi les équilibrer statiquement. Il a fallu rajouter quand même 120gr de plomb sur la jante. Et ce n est pas encore parfait, ça vibre un tout petit peu en fin de roulage ( environ 80km/h sur le Nynja).
- paparomeo
Claude, merci pour la photo
Je n’aurais pas pensé à une largeur aussi importante.
André, je ne connaissais pas ce principe d'équilibrage des pneus.
C’est intéressant, merci pour l’info.
Je récupère la machine demain, ce sera plus facile en l’ayant sous les yeux.
Patrick
Patrick
- paparomeo
Sur le groupe Yahoo du Skyranger, ils sont plusieurs à avoir utilisés ce type d'espaceur :
https://ulmtechnologie-shop.com/fr/roue ... eu-fd.html
Ils ressemblent à ça les tiens Claude ?
Absolument, mais avec les pneus Carlisle et mon étrier de frein, je les ai usiné à 30mm d épaisseur. Celui de la photo est plutôt à 20mm au pif.
- paparomeo
De mémoire ils font 25 mm.
Je vais demander confirmation à ulm techno.
Merci !
Merci !
- paparomeo
J'ai reçu et installé les entretoises en question, leur épaisseur : 14 mm
Bilan, ça passe, mais vraiment pas loin de l'étrier.
Le soucis étant que si elles étaient plus larges, je ne pourrais plus passer la vis de fixation de la bague qui bloque la roue sur la fusée.
A suivre.
Et au passage, quelle galère pour démonter les anciens pneus de la jante.
Vous avez une méthode pour faire ça "relativement" facilement ?
Je ne dois pas avoir la bonne technique...
A suivre.
