Optimisation du circuit d'air dans le radiateur d'huile ?
Rans
Message par Rans »
Bien le bonjour :)
La canicule aidant, je cherche à optimiser le refroidissement de mon Rotax 912 monté sur Coyote.
Le placement du radiateur d'huile me choque particulièrement :
Mon hypothèse, l'air va surtout contourner le radiateur.
Je ne pense pas avoir la place pour vraiment changer la position du rad.
Reste alors quelques solutions envisageables :
Entourer l'avant du rad et y mettre des ailettes à l'intérieur pour diriger le flux d'air
Aller cherche l'air directement à l'entrée. A voir si cela n'engendre pas d'autres problèmes: le côté gauche ne recevrait que l'air chaud du rad...
Pensez vous que mon hypothèse et mes solutions sont bonnes ?
Quelle matière serait adaptée pour les solutions envisagées ?
D'avance merci !
Re: Optimisation du circuit d'air dans le radiateur d'huile ?
Bonjour, tu as quoi comme température moteur actuellement ? Hors été, si tu améliores le refroidissement, tu risques d'être ensuite trop froid...
Le Coyote est une machine hyper diffusée, j'imagine que leur système de refroidissement a été pensé
Rans
Message par Rans »
Mon Coyote n'est pas tout récent. Sur les premières versions, le radiateur à eau est au dessus du moteur.
Les problèmes de surchauffes ne sont pas si rares ;) (cf ransclan)
Luc84
Message par Luc84 »
Rien n'empêche l'hiver d'en recouvrir une partie comme on faisait sur les voitures dans le temps...
jeepjodel
Message par jeepjodel »
Sur le Rans le radiateur eau est surdimensionné car c'est le même pour 582 et 912 .
Plusieurs solutions mettre le radiateur vertical donc plus proche de l'entrée d'air et meilleur angle .
Sur l'hélice mettre des déflecteurs pour améliorer le circuit d'air proche du cône .
Mettre en place un échangeur qui refroidit l'huile avec l'eau ( il en existe de parfait ). Plusieurs l'on fait avec succès dans notre club .
Surtout bien mettre une entretoise pour éloigner le capot sur chaque cotés 10 mm mini .
Beaux vols .
