comment corriger une erreur d'altimètre ?
Pour Casoar, j'ai récupéré un altimètre. Malheureusement, calé au QFE il indique 200 ft :cry:
Existe t-il un moyen simple de régler ce problème ?
Bob01
Re: comment corriger une erreur d'altimètre ?
Message par Bob01 »
Si tu donnes la marque et le modèle (ou une photo), je peux peut-être t'aider. La procédure n'est pas la même selon les marques.
Merci Bob01
voici une photo, c'est du chinois de marque inconnue
Comme on voit (pas très bien !) il y a une vis juste au dessus de la molette de réglage des pression
Bob01
Message par Bob01 »
OK
Mets l'altitude à 0 et note le QFE réel
Sans toucher à la molette de réglage, dévisse la petite vis à côté, c'est un "bouchon".
A l'intérieur il y a alors une petite languette à déplacer, elle bloque la couronne des pressions.
Puis, tourne la molette pour corriger la pression, les aiguilles doivent rester à 0
Ensuite il faut remettre en place la languette (éventuellement en pivotant le boîtier pour la faire "déplacer") puis remettre le bouchon.
j'essaie demain à la lumière du jour ;) et je fais un retour
bonne soirée
lolo37
Message par lolo37 »
Sur ceux que j'ai réglé la petite vis est assez longue et bloque le mécanisme, il suffit de la dévisser et agir comme dit au dessus . Si ça coince tapoter doucement avec le manche du tournevis
j 'ai donc dévissé le bouchon et bien vu la languette en laiton, effectivement elle bouge mais très peu (même en tapotant en douceur et en retournant l'instrument) enfin manifestement pas assez pour débloquer le système ... c'est loupé (pas doué :lol: ) et j'ai renvoyé l'alti à son ancien propriétaire.
En tout cas, merci pour votre aide et de m'avoir encore appris quelque chose ;)
PS : je suis à la recherche de deux instruments fonctionnant correctement : un alti en pieds diamètre 80 mm (éventuellement un simple aiguille 5000 ft ferait l'affaire) et un vario gradué en ft/m diamètre 57
Amicalement
Arnobowling
Message par Arnobowling »
Je déterre un vieux poste mais pouvez vous me dire comment régler la pression car depuis 1 semaine à la bonne pression j’ai 300 pieds de plus
En démontant j’ai vu que le tuyau allant aussi au vario était cassé
Mais je ne pense pas que cela soit en rapport..
Mon modèle: ALTIMETER BG-3E
Il y a une petite vis prêt du réglage de base mais lorsque je la desserre il ne se passe rien (pas de réglage de la fenêtre pression ni libération pour tirer le bouton comme certains)
Merci de votre aide!
Rudy-ULM
Message par Rudy-ULM »
Bonjour, une fois la petite vis desserré, vous pouvez tirer sur la molette (env. 3 mm) afin d'effectué le réglage. Il arrive que la molette ne bouge pas, dans ce cas il faut jouer avec la petite vis pour débloquer la patte en laiton qui viens ce loger dans une gorge présente sur la tige de la molette.
En dernier recours, vous pouvez complètement retirer la vis et décalé la patte laiton vers l'extérieur avec une pointe.
Stator
Message par Stator »
Bonsoir
Si cela peut vous êtres utile :roll:
012-Reglage-affichage-altimetre.pdf
