Fourche Avant A 22
MCN8465
Fourche Avant A 22
Bonjour à tous et à toutes .
Je cherche le plus de docs. possible sur les caractéristiques de la fourche avant pour un A22 de 2004 monté en Jabiru.
La raison est malheureusement simple, je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans la partie basse de la fourche, et je ne trouve pas de renseignements donnant des valeurs admissibles pour un jeu à cet endroit.
Si vous avez de la doc ou un conseil n'hésitez pas .Merci ? Bon vols à tous.
- jp
- upwego
Re: Fourche Avant A 22
Sur la notice fournie par JP,
il est question d'un jeu radial,via un coussinet en bronze.
Autorisé 1mm maxi et qui peut (doit) se resserer .
3.1 Retirez le carénage de la roue avant. Inspectez la jambe du nez pour les fissures de fatigue, la déformation
et joue. Lors de l'inspection, suivez les instructions de 2.1 (paragraphes 2 et 3) de
Section "Cellule".
Portez une attention particulière aux zones de l'attachement de la jambe du nez près de sa partie supérieure et
supports inférieurs ainsi que les soudures de la jambe de nez.
Vérifiez les supports de jambes de nez pour jouer. Le jeu radial dans les supports ne doit pas dépasser
1 mm (0,04 pouces). Aucun jeu axial n'est autorisé.
Si le jeu radial dans le support supérieur dépasse la valeur spécifiée ci-dessus, le
le roulement en bronze dans le support doit être remplacé. Si le jeu radial dans le support inférieur
dépasse la valeur spécifiée ci-dessus, le support avec roulement doit être remplacé.
Contacter le fabricant pour obtenir les instructions de remplacement du roulement et
soutien.
Lors de la détection d'un jeu axial dans les supports, serrer l'écrou de support supérieur jusqu'à ce que le jeu soit
éliminé, si nécessaire, insérer une rondelle d'une épaisseur appropriée.
Section "Cellule".
soutien.
MCN8465
Bonsoir et merci à vous deux , je vais faire une inspection complète . Merci, bon vols .
MCS 40
Bonsoir .
Quelques nouvelles de la jambe de train Avant du A22.
Démontage complet , la bague bronze ainsi que la bague alu qui la supporte ,sont ovalisées par l'usure . Usinage d'une nouvelle bague CuSn par un atelier.
L’amortisseur en stratifié est endommagé sur la moitié de son épaisseur. Je l'ai complètement repris en stratification .
Le remontage seul est un peu fastidieux mais en prenant son temps ça passe...
Le vol d'essais et les atterrissages se sont bien passés . Sauf , que les rivets qui maintiennent la bague alu du bas , ne résistent pas . Donc l'intégrité de l'ensemble n'est plus assuré!
Je vais recommencer en augmentant la section des rivets .
J'attend la réponse d'AEROPRAKT Ukraine concernant la nature et les dimensions exactes des rivets .
Je déplore que l'agent français , ne réponde pas à mes questions sauf pour me proposer une Nose Leg neuve (1700€)de nouvelle génération, sans me dire si elle est compatible sans modif pour ma machine.
Déplorable!
SI vous avez connu la m^me galère , n'hésitez surtout pas à répondre !!!
Bonne fêtes à tous !
Déplorable!
