Lexan ou polycarbonate pour portières fk9 mark4
franckyrich3
Je change le polycarbonate ou lexan de mes deux portières sur mon fk9 mark 4.
J'en ai commandé sur Amazon mais trop cassant.
Il résiste difficilement au perçage et aux pliures créant directement des fissures.
c'est du 1 5mm. Dit plexiglass polycarbonate. Je pense que c'est juste du plexiglass.
Parmi vous certains ont dû déjà le changer. Avez vous mis du 1 5mm en épaisseur ou du 2mm? Et d'autre part ou l'avez vous commandé. J'en ai besoin de 1000mm x 1000mm pour faire les deux portières soit 500×900mm chacune.
Merci de bien vouloir me répondre.
Re: Lexan ou polycarbonate pour portières fk9 mark4
Seule l'expression "plexiglass polycarbonate" aurait dû te mettre la puce à l'oreille : le plexiglass et le polycarbonate sont deux matières synthétiques qui n'ont rien à voire entre elles...
Le sujet du Lexan (une marque commerciale de polycarbonate) a déjà été traité ici : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?f=375&t=12310&p=143149&hilit=lexan#p143149
Quelques adresses :
Sabic
Pro-Plast
Vink
Professional Plastics
Quelques adresses :
Sabic
Pro-Plast
Vink
