Aide branchement Compte tour Flying rt1 sur rotax 912
Arnobowling
Message par Arnobowling »
Je reviens vers vous par rapport à un problème de compte tour . J’avais un compte tour Avirex que j’ai changé pour un RT1 flybox occasion
Derrière celui-ci, les cases Jabiru et Rotax sont cochés donc je suppose qu’il fonctionne sur les deux modèles.
J’ai fait le teste cet après-midi il me donne 4500 tours au ralenti.
Je pense qu’il est calibré pour un Jabiru.( étant donné ce qu’il m indiqué et de souvenir sur l’annonce du vendeur)
Quelqu’un s’est-il comment le passer (paramètre ou modification) sur un Rotax 912.
Merci d’avance de vos réponses.
Bonne journée
Arnobowling
Re: Aide branchement Compte tour Flying rt1 sur rotax 912
Message par Marco »
Je ne connais pas particulièrement ce modèle. Je sais que pour paramétrer le cpte-trs, la plupart des apapreils ont un menu dans lequel on peut modifier le coefficient en rapport avec le nombre de cylindres.
Si tu as la notice, ce paramètre doit être expliqué.
Arnobowling
Merci de votre réponse mais dans le manuel rien n’est indiqué…
J’ai un ralenti un peu haut et ducoup il m’indique le double et de plus les led verte rouge et orange sont aussi paramètres pour un jabiru (qui tourne moins vite)
Ce qui m’étonne c’est que les deux cases soient cochées derrière et forcément celle des 2 temps n’est pas coché
Avec mon ancien compte tour (aviasport)je n’ai qu un fil signal rpm
