Fuite carburateur, je sèche
Adri
Message par Adri »
Bonjour a tous,
Je fait appel a la communauté car je rencontre un problème dont je ne parviens pas a trouver d'explication. Ni moi ni les pilotes que je côtoie au club et ce depuis un bout de temps et ca me gâche la vie en ce moment!
Machine :Savannah S de 2012, rotax 912S 430heures
Descriptif du soucis en chronologie :
-Un beau matin en prévol, flaque d'essence sous le moteur
-Décapotage et investigation, la fuite viens du carburateur droit a ce niveau la :
-Démontage du carbu, pesage des flotteurs : OK, réglage pointeau + fourchette : OK, état siège de pointeau et pointeau : OK.
-En démontant la cuve je réalise bien qu'elle déborde et que le niveau d'essence dépasse des flotteurs
-Dans le doute je remplace tout par du neuf, flotteurs, fourchette, pointeau et siège de pointeau (si si c'est possible :D )
-La fuite persiste, dès que j'ouvre le robinet d'essence ca goutte.
-Il y a également un léger suintement sur le carbu gauche.
-J'essaye différentes bricoles rien n'y fait.
-Excédé, je trouve une promo sur des carbus neuf sur Loravia je me décide a les changer.
-Je change donc les carbus, et persuadé que le problème est forcement réglé je ne m'en soucis plus.
-Il y quelques jours je reconstate une fuite sur le carbu droit qui est neuf, j'avais volé 10h avec! (et parfaitement réglé par loravia)
-Rien que par gravité l'essence déborde de la cuve! Quand j'enclenche la pompe électrique qui fait monter la pression a 4 psi c'est encore pire.
Voila, je ne comprends plus rien car a partir du moment ou les flotteurs, la fourchette et le pointeau est bien réglé et neuf comment est ce possible que celui ci laisse passer l'essence!
Hier je me décide d'intervertir les flotteurs des deux carbus et le problème reste coté droit. Le gauche, neuf aussi, semble ne pas fuir.
SI quelqu'un a déjà rencontré un souci similaire j'en serai tellement soulagé. Dès que je parle de mon soucis aux personnes du clubs, les gens pensent, et a raison, aux problèmes classiques de flotteurs qui coulent, de fourchette mal réglée ou tordue.... MAis non tout est en parfait état et réglé au poil :(
Merci a ceux qui pourront m'aiguiller, je suis cloué au sol :(
Re: Fuite carburateur, je sèche
Pour moi il n'y a pas d'autre possibilités que pression trop forte ou mauvaise fermeture du pointeau. La deuxième semble plus certaine. De l'essence polluée peux être là cause. Une micro fibre peut ce coincer entre pointeau et siège. Les filtres papier peuvent en être la cause et aussi les durites noir qui ont tendance à ce désagréger. Est ce que ton moteur vibre un peu trop ?
sonex710
Message par sonex710 »
Tu n'aurais pas une mise à l'air des réservoirs avec un anti retour ???
As-tu un manomètre de pression essence ? C'est maintenant de ce côté là qu'il faut voir, la pompe mécanique envoie l'essence avec des à-coups de pressions.
La pression d'essence doit être au maximum à 200 gr, après c'est de l'excès pour faire travailler le pointeau inutilement, la cuve se remplissant sous forte pression.
Un régulateur de pression en amont des carburateurs est une solution, on en trouve chez ULM Technologie, c'est ce que j'ai fait.
Si les réservoirs sont dans les ailes, dans ce cas nul réel besoin de pompe à essence.
Patricklfgo
Message par Patricklfgo »
bonjour, un regulateur de pression ne régule rien du tout si le moteur ne tourne pas. seulement si il y a du débit , c 'est le principe d'un régulateur .
donc moteur arrêté avec la pompe electrique, vous avez toute la pression de cette pompte. pression à verifier au mano ...
d'autre part, je suis tjrs etonné de voir sur les ulm que je fréquente, les montages sans retour au réservoir, comme c 'est préconisé sur la doc ROTAX. cela résoud beaucoup de problèmes de pression ( c 'est monté ainsi sur les avions ou LSA certifié, demandez vous pourquoi?)
un retour d'experience: j'effectue la révision sur un ulm d'un copain, sur une base D20 equipé Rotax 912 100 cv . j'ai constaté que l'essence coulait trop dans le carbu même au ralenti.donc moteur très (trop ) riche dans les bas régimes. La résolution de la panne fut qu'on a constaté que le puit d'aiguille a été ovalisé par les vibration des aiguilles, sur les deux carbu, certes en dix ans, mais parceque ces cabus étaient trop proches du capot et vibraient parfois au contact du capot.
juste pour retour d'experience....
Replique SE5
N'aurais tu pas des clapet ou autres système anti retour sur le circuit d'essence ou sur les mises à l'air des réservoirs. Ou des mises à l'air bouché, ce qui pourrait provoquer une montée en pression du circuit d'essence à l'arrêt.
Oups, en relisant le poste, je vois seulement que sonex avait déjà émis l'hipothese du clapet. Sur le savannah de notre club on avait un problème qui aurait pu avoir la même concequence que sur le tien. Le circuit d'essence n'était pas top. Les deux réservoirs d'aile ce vidaient dans une nourrice placé derrière les sièges. Si on consommait une partie de l'essence de cette nourrice, une poche d'air restait dans cette dernière après approvisionnement des réservoirs d'ailes. Cette nourrice n'avait pas de mise à l'air. Depuis on en a ajouté une. Si ton montage est le même et que tu ferme les robinets d'aile, avec la chaleur, l'essence dans la nourrice pourrait ce dilaté et arriver à une pression suffisante pour pousser un pointeau. Si en plus tu as une pompe et où une poire avec clapet anti retour en série, ça peu à graver le problème. Les pompes électrique basse pression qu'on utilise en général, augmente la pression d'entrée. J'avais monté 2 pompes 4psi en série quand les 2 étaient en fonction, j'avais 7psi en sortie, alors qu'en parallèle 4psi.
Ce qui pourrait expliquer que ça s'aggrave avec la pompe en marche
gege11120
Message par gege11120 »
@Adri :
Bonjour.
J ai malheureusement le même problème sur mon carburateur que vous et je sèche aussi Avez-vous trouvé la solution.
Gégé.
xav13
Message par xav13 »
@Serge
Même cause, même conséquence sur mon Citius, par contre à la différence de BRM qui se fout de tout, ICP a émi un bulletin demandant de modifier le circuit d'essence sans délais. ;)
Pour revenir au PB de notre ami, question: fermes-tu le robinet d'essence au hangar?
birdy50150
Message par birdy50150 »
Pour le tetras d'un copain, même problème, c'était le puit d'aiguille, pourtant les carbus achetés précédemment chez Loravia n'avient que peu d'heures...
Echange standard des carbus avec HCE Aero à Dinan problème résolu.
Thierry
danspeedshop
Message par danspeedshop »
ajustement du niveau des flotteurs faut réajusté les flotteur quelque peu en dessous des limite recommandé et normalement le problème sera résolue.
Attention faut faire une vérification au sol moteur plein gaz pour au moins une ou deux minute pour être certain que les carburateurs fournisse assez d essence au moteur.
Dan
xav13
Message par xav13 »
J'hallucine quand je lis ce que disent certains!
Diminuer la hauteur de cuve au risque de se casser la gueule ou vouloir à tout prix que le siège du pointeau soit ovalisé alors que ça fait pareil avec un carbu tout neuf... bref, inutile et/ou dangereux.
Si l'essence coule (et que le carbu est neuf) c'est qu'il y a surpression, point barre!
J'ai posé la question et je n'ai pas eu de réponse, fermes tu le robinet d'essence quand tu stationnes?
Si oui et que ton avion n'a pas de retour au réservoir, ce que j'ai cru lire, stop, ne cherche pas plus loin et ne dépense plus de sous. L'essence située dans le circuit entre les pointeaux et le robinet se dilate sous l'effet de la chaleur, la pression monte, elle force la passage au niveau des pointeaux et ça coule. Remède, laisser le robinet ouvert.
Si c'est pas ça et que les carbus sont neufs, n'y a-t-il pas sur les bouchons de réservoir un clapet anti retour? Pour le savoir, tu souffles dans les 2 sens et si ça marche que d'un côté, cherche pas plus loin.
Si c'est toujours pas ça, que tu laisses le robinet ouvert et que tes évents de réservoir n'ont pas de clapet anti retour, c'est qu'il y en a un dans ton circuit à quelque part (pompe électrique, régulateur...)
Ça ne peut pas être autre chose et dans tous les cas UN SEUL REMÈDE, faire un retour d'essence au réservoir ce qui en plus est un gage de fiabilité car évite le vapor lock
Ah oui, dernier truc, le puit d'aiguille n'a strictement rien à voir avec l'étanchéité de la cuve, c'est le POINTEAU qui appuie sur son SIÈGE qui fait le job!
Revenir à « ROTAX »
