AVIONNAGE MOTEUR AIXRO XR50
bigeasy
Message par bigeasy »
Voici l'avionnage que j'ai réalisé pour un moteur AIXRO XR50
J'ai utilisé le réducteur B ROTAX avec la réduction 2,58 avec un flasque spécifique de liaison pour le moteur.
dans le réducteur j'ai ajouté un roulement à rouleau pour le petit pignon et un joint SPIE.
j'ai fabriqué l'arbre de liaison avec son cône entre moteur et réducteur, il est fixé sur le volant magnétique du moteur avec 6 vis M8.
j'ai ajouté une pompe eau entrainé par une courroie crantée.
Re: AVIONNAGE MOTEUR AIXRO XR50
Salut, merci pour ce partage !
Est-ce que tu souhaites partager les caractéristiques du moteur (masse, puissance) ?
Selon Woelfle, les caractéristiques du XR50 de 45 ch, sont les suivantes :
Sur ce forum, on a déjà discuté au sujet du modèle plus petit, XP40 de 35 ch : https://forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?f=334&t=10564
mike56
Message par mike56 »
avez vous pu tester votre moteur en vol? Quelle poids équiper plus hélice ? Coût au total ?
Merci à vous.
