Appel à contributions : enregistrements radio VFR (français) pour entraîner un Whisper spécialisé aviation
pierreb
Je développe une app iPad pour mon ULM (Fly Synthesis Storch), avec pas mal de fonctionnalités déjà bien avancées : vision synthétique 3D, checklist, météo, espaces aériens, contrôle Bluetooth de la radio, contrôle GoPro...
Il me reste une fonctionnalité à finaliser : la transcription automatique de la radio en direct, basée sur un modèle Whisper que j'entraîne spécifiquement sur le vocabulaire VFR français (QNH, transpondeur, indicatifs, phraséologie des terrains non contrôlés, etc.). Le modèle fonctionne déjà, mais sa qualité dépend directement de la quantité et de la diversité des enregistrements sur lesquels je l'entraîne.
Ce que je cherche
Des fichiers audio (MP3/WAV) de communications radio VFR en français :
Auto-info / info trafic sur terrains non contrôlés
Échanges avec un contrôleur (CTR, APP, TWR) en français
Peu importe la qualité du terrain ou de l'avion — ULM, avion léger, planeur, tout est utile
Idéalement des enregistrements variés : plusieurs terrains, plusieurs voix/accents, conditions différentes
Ce qui n'est PAS nécessaire
Pas besoin que ce soit parfaitement propre (un peu de bruit de fond, de vent dans le micro, etc. n'est pas un problème)
Pas besoin de transcription déjà faite, je m'en occupe
Comment contribuer
Si vous avez des enregistrements (radio embarquée, scanner, LiveATC personnel, etc.) que vous acceptez de partager pour ce projet, répondez ici ou contactez-moi en MP. Toute contribution, même courte (quelques minutes), aide à améliorer le modèle.
Merci d'avance à ceux qui pourront filer un coup de main sur ce point précis — le reste de l'app avance bien de mon côté.
Autre chantier en cours : ADS-B Out DIY (transpondeur TRT800H)
En parallèle, je bricole aussi une solution pour émettre ma position en ADS-B Out (« être vu », pas de prétention de conformité réglementaire) : un module GPS u-blox configuré en NMEA (4800 bauds), branché directement sur l'entrée série du transpondeur f.u.n.k.e. TRT800H (à partir de la version logicielle 5.3, qui supporte l'ADS-B Out). Le GPS est déjà testé et validé (fix stable, bonne précision), le câblage final vers le transpondeur est en cours de test.
Si certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de montage sur un TRT800H (ou un autre transpondeur f.u.n.k.e.), ou ont des retours d'expérience sur la réception ADS-B en pratique pour ce type de bricolage, je suis preneur.
Merci à vous.
Pierre
Ce que je cherche
Comment contribuer
Merci à vous.
Pierre
- tontonh4
Re: Appel à contributions : enregistrements radio VFR (français) pour entraîner un Whisper spécialisé aviation
Pour l'Adsb-Out:
viewtopic.php?f=327&t=13394
Pour l'Adsb-In:
viewtopic.php?f=327&t=14290
Daniel.
Pour l'Adsb-Out:
Pour l'Adsb-In:
Daniel.
Zénair 601 Ul
Asnières-en-Poitou : LF7955 Vous y êtes les bienvenus.
pierreb
