Généralités sur le BRP 800 cc à technologie E-TEC
MYR
Message par MYR »
http://www.ski-doo.com/fr-CA/Snowmobile ... Reborn.htm
Là dedans il y a la courbe de puissance du 800 cc, du moins le sommet de cette courbe. On voit que les 100 hp se situent à 6400 rpm.
Reste à trouver le reste de la courbe, le couple, le poids ...
MYR
Re: Moteurs BRP à technologie E-TEC
Message par MYR »
Copier coller de la pub :
  • Avec ses 163,9 chevaux, il offre la puissance la plus élevée dans la catégorie des 800 cc.
  • Cette puissance alliée à la légèreté de la plateforme REV-XP * assure le meilleur rapport poids/puissance de l’industrie.
  • Moteur fougueux et propre ne produisant pratiquement aucune fumée ni odeur.
  • Vous adorerez sa puissance linéaire(...).
* il s'agit d'une motoneige
MYR
Message par MYR »
et voici la tête de l'engin :
CMOA
Re: Généralités sur le BRP 800 cc à technologie E-TEC
Message par CMOA »
Un moteur comme ça mis à l'envers (tête en bas), avec un réducteur à engrenage serait super.
Avec un réducteur, on aurait probablement pas besoin de le retourner (un réducteur déplace de toute façon l'axe de rotation).
MYR
Message par MYR »
Yankeeromeo a écrit :Avec un réducteur, on aurait probablement pas besoin de le retourner (un réducteur déplace de toute façon l'axe de rotation).
On en a déjà discuté ailleurs.
Pour de tels moteurs où le vilebrequin est très bas, il faut déplacer l'arbre de l’hélice très haut de façon à faire un capot plat (raison esthétique), et de façon à gagner sur le diamètre de l'hélice (problème de garde au sol).
3 possibilités :
1/ Ne pas retourner le moteur. Installer un réducteur à engrenages. Vu la hauteur ; nécessité de 3 pignons ou plus. Cher. Lourd. Irréaliste.
2/ Ne pas retourner le moteur. Installer un réducteur à courroie(s). Réaliste. Déjà fait par d'autres. A l'étude dans ce même forum.
3/ Retourner le moteur. Installer un réducteur à engrenages. Réaliste pour le réducteur car l'utilisation de l'existant est probablement possible. En attente pour la faisabilité du retournement du moteur car cela dépend de la technologie de l'ETEC (dont on ignore encore tous les détails).
Revenir à « Avionage du BRP ETEC 800 »
