Recherche carbu DELORTO pour JPX
- on doit savoir par avance si c'est une vente, une recherche, un échange
alors écrivez : VENDS, A VENDRE, VEND, ou CHERCHE, RECHERCHE, ou ÉCHANGE ... - on doit savoir par avance ce qui est à vendre ou ce qui est recherché,
F-PSAB
URGENT Recherche carburateur DELORTO
OVC 36-33C monté sur moteur JPX 4TX75 85ch
PR
PR
F-PSAB
remplacement carburateur
Bonsoir
Depuis quelques semaines j'ai des soucis avec mon carburateur DELORTO OVC 36-33 C monté sur un JPX 4TX75A de 85ch
Delorto France ne connait pas ce carbu et n'a pas de pièces de rechange, apparemment ce carbu n'existe plus !!! d’où ma question:
certains d'entre vous ont-ils été amenés à remplacer ce carbu sur un JPX et si oui par quel modèle ?
auriez-vous un carbu qui traine sur un vieux JPX au fond d'un hangar?
merci d'avance pour toutes vos réponses.
PR
Sujet remplacement carburateur fusionné avec le sujet Recherche carbu DELORTO pour JPX : pas à cause du doublon, mais à cause du titre qui est trop vague.
Admin.
PR
Admin.
Re: Recherche carbu DELORTO pour JPX
BonsoirF-PSAB a écrit :Bonjour
PR
Si il y en avais deux, je suis preneur d'un exemplaire. C'est ce carbu que j'ai sur le VW1835 et j'ai l'intention de faire un VW2074
Re: remplacement carburateur
Bonsoir
Je suis aussi intéressé pour un second exemplaire.
Donc n°2 sur la liste d'attente
bb
bb
- simonechelard
F-PSAB
J' avais un JPX 4T75 avec ce type de carburateur, sur un ULM SCUB
Ce modèle a une pompe de reprise, et ne se fait plus.
Pour les pièces détachées, il en existe un similaire sans pompe
J' ai trouvé différentes pièces ( flotteur, pointeau, différents gicleurs, joints ) sur le site SWM.
www.swmeuropa.com/
J'espère qu'ils pourront te dépanner
Simon
www.swmeuropa.com/
Simon
F-PSAB
Merci Simon pour ta réponse
Il n'a ni flotteur, ni membrane, j'ai trouvé effectivement, les gicleurs, certains jts et le brumisateur
mais après remontage c'est encore pire , le gicleur principal et le brumisateur ont les mêmes réf mais ne sont pas vraiment identiques !!!!!
je pense que la pompe de reprise est HS en plus
je pose donc à nouveau la question à tous, si quelqu’un a un carbu occasion ou si ce carbu a été remplacé, par quel modèle?
Merci d'avance à tous pour vos réponses
PR
PR
- simonechelard
F PSAB
Sur le terrain de la Ferté Alais était installé AERO KHULMANN constructeur du scub qui utilisait le JPX 4T75
La société a fermée, mais il reste 5 ou 6 machines. Appelle Wilfried Dubois 06.07.75.06.59, il devrait
pouvoir t' aider.
A part ça, j'ai eu des problèmes avec le mien, j'avais essayé différents réglages
après un nettoyage rigoureux, tout est rentré dans l'ordre.
Simon
pouvoir t' aider.
Simon
Salut à tous
suite à une recherche sur le net, j'ai découvert que JPX vendrait toujours le 4T60 et avec un carbu Delorto OVC3430A qui existe bien sur le site de Delorto avec deux références, 0336 et 0337 : http://www.dellorto.fr/
Carburateur OVC 34 30A
Ref : 00336 Produits liés :
1 : 06695_00 - Valve d'air
2 : 05470_03 - Boisseau
3 : 06036_05 - Emulsionateur
4 : 01486_160 - Gicleur
5 : 06050_60 - Gicleur
6 : 05500_00 - Flotteur (5,2 gr.)
7 : 13231_00 - Levier de gaz
8 : 08238_00 - Ressort
11 : 06776_00 - Vis
12 : 04957_00 - Rondelle
13 : 13585_00 - Rondelle
16 : 08334_00 - Ressort
17 : 08247_00 - Levier d'air
18 : 07369_00 - Rondelle
20 : 04691_00 - Vis
21 : 04754_00 - Rondelle
22 : 11620_00 - Bouchon
23 : 05965_00 - Ressort
24 : 09995_00 - Vis
25 : 11532_00 - Ressort
27 : 06787_00 - Vis
30 : 05537_00 - Vis
31 : 03606_00 - Ressort de vis de richesse d'air
32 : 04386_00 - Pointeau
35 : 04654_00 - Axe de flotteur
37 : 05011_00 - Rondelle
38 : 03384_00 - Vis
39 : 52571_00 - Jeu de joints OVC 28...B-34...A-38...A
se monte sur :
Montage : A B E
Prix : 256.00 €
Quantité :
11 : 06776_00 - Vis
20 : 04691_00 - Vis
24 : 09995_00 - Vis
27 : 06787_00 - Vis
30 : 05537_00 - Vis
38 : 03384_00 - Vis
se monte sur :
Montage : A B E
Prix : 256.00 €
Quantité :
