Peindre l'alu ou le polir?
Message par Lochardet »
Qui a de l'expérience (matériel, temps passé, coût, durabilité surtout... entretien régulier??) de la finition métal poli?
J'envisage cette possibilité pour mon appareil en construction: gain d'argent? gain de poids (combien en moyenne pour une peinture classique?), gain de temps (sûrement pas ???)
Quels sont les produits et matériels à recommander (Nuvite ou autre)? Est-ce une solution qui tient la route sur le long terme ou est-ce juste bon pour un "concours" mais pas valable dans la durée?
Merci d'avance de vos infos et retours d'expérience.
Pimprenelle
Re: Peindre l'alu ou le polir?
Message par Pimprenelle »
pour l'avoir fait sur des pièces de moto.... (jantes et fourches), c'est super long à faire.... extrèmement beau quand c'est bien fait.... mais très chiant à entretenir...
Sur ma voiture, j'ai actuellement des jantes polies.... 2 à 3 fois par an, nettoyage au belgom chrome, çà me prends environ 30 minutes par jante... l'avantage de ce produit : l'eau coule dessus, donc séchage rapide après lavage, un coup de chiffon et c'est nickel....
Pimprenelle
après, c'est vrai que le poli moroir, c'est magnifique sur une machine volante.....
jmi
Message par jmi »
Hello,
de l'avis d'un constructeur de gyro qu'un bon ami a rencontré a nantes, il ne faut pas peindre l'alu, car cela dissimule les criques.
juste me trois sous
bonne journée
jmi
Pilotaillon du dimanche
Message par Pilotaillon du dimanche »
Et si on ne peint pas, et si on ne polishe pas ! La corrosion de l'alu ne devrait pas être un problème. Suel l'aspect terne pourrait géner. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que ce ne sera pas très beau, mais que tu aura gagné 6 ou 7 kg sur le poids de ton appareil en ne le peignant pas.
D'après une de mes connaissances qui a procédé il y a 2 ans au polissage de son Zenair 601XL, l'effort initial a été important, mais la maintenance du polis n'est pas bien lourde si on nettoye régulièrement..
N'oublie pas que le soleil peut se refléter dans ces zones polies et t'aveugler momentanément :?
Quel est le type d'appareil pour lequel tu te poses la question? Aile basse, aile haute?
Pimprenelle
+1
