Ouf!! heureusement ça ne conçerne, que les certifiés!
Un moteur hors de prix, avec des problemes de Trabant!! Sans vouloir etre méchant avec Trabant....
RotaxCommuniqué de presse:L'usine Rotax Aircraft Engines a émis un bulletin d'alerte (ASB - Alert Service Bulletin) référencé ASB-912-061 concernant les moteurs 912 et daté du 26 janvier 2012. Ce bulletin d'alerte concerne uniquement les moteurs certifiés (voir numéros de série ci-dessous) s'ils sont équipés d'une pompe à essence Rotax référencée 893114. Les pompes à carburant référencées 893114 et dont les numéros de série sont dans la liste ci-dessous font l'objet du bulletin d'alerte. L'ASB concerne précisément le tuyau de sortie de pompe à essence qui est défectueux. Le caoutchouc utilisé se dégrade, ce qui provoque sa décomposition ; des fragments peuvent alors circuler en direction des carburateurs. Le tuyau doit donc obligatoirement être remplacé immédiatement. Le contenu technique du document est approuvé sous l'autorité du DOA ref.EASA.21J.048. La pièce remplacée doit être détruite.
Moteurs concernés (certifiés) :
912 A n° : 4410956
912 F n° : 4413000 à 4413002 + 4413005 à 4413007
914 S n° : 4924331 à 4924334 + 4924354 à 4924358 + 4924366 à 4924402
Pompes concernées :
référence 893114 n° : 120261 + 120262 + 113117 à 113122 + 113124 à 113127 + 113131 à 113135 + 113140 + 113142 + 113145 + 113156 + 113158 à 113160 + 113174 + 113175 + 113186 à 113225 + 113252 + 113267 à 113270 + 113297 à 113300 + 113302 à 113305 + 114036 à 114155 + 114157 + 114159 + 114164 + 114186 à 114195 + 114206 à 114235 + 114244 à 114246 + 114256 à 114265 + 114284 + 114306 à 114316 + 114318 + 114319 + 114321 + 114322 + 114327 + 114331 à 114335 + 1145167 à 114545 + 114549 à 114552 + 114554 + 114555 + 114566 à 114585 +120251 à 120260 + 120263 à 120270 + 113123 +113128 à 113130 + 113136 à 113139 + 113141 + 113143 + 113144 + 113146 à 113155 + 113157 + 113161 à 113173 + 113176 à 113185 + 113226 à 113251 + 113253 à 113266 + 113271 à 113296 + 113301 + 113306 à 113325 + 114156 + 114158 + 114160 à 114163 + 114165 à 114185 + 114196 à 114205 + 114236 à 114243 + 114247 à 114255 + 114266 à 114283 + 114285 à 114305 + 114317 + 114320 + 114323 à 114326 + 114328 à 114330 + 114336 à 114355 + 114517 à 114544 + 114546 à 114548 + 114553 + 114556 à 114565 + 114586 à 114595
