Qui connait le régulateur de Silent-Hektik ?
Je voudrais remplacer le régulateur de marque Ducati qui équipe en standard les Rotax 912 par le modèle proposé par Silent-Hektik dont la seule info connue est donnée par le lien suivant :
http://www.silent-hektik.com/UL_R_912.htm
Je sais que ce régulateur devrait avoir une meilleure tenue à la t° que le Ducati car il possède un meilleur système de refroidissemment (radiateur alu de plus grande taille et de meilleure qualité).
Il est aussi dit que sa performance de régulation devrait être meilleure ainsi que le niveau de parasites générés.
Tout çà, c'est la pub.
Je voudrais avoir un peu plus d'info de première main de la part de ceux qui ont installé ce régulateur et, si possible, connaître le schéma et le principe de fonctionnement de l'électronique embarquée qui expliquerait toutes les merveilles promises.
Merci d'avance,
Dernière modification par Luciano le 26 nov. 2012, 23:29, modifié 1 fois.
Didier-44
Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Re: Qui connait le régulateur de Silent-Hektik ?
Message par Didier-44 »
Je ne connais pas ce régulateur, mais Marco a remplacé son Ducati par un Shindengen qui a l'air de le satisfaire.
Il en par ici : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... &start=270 Page 19
Didier
En effet, mais il n'est pas "Plug compatible" ce qui impose de modifier les connecteurs et l'assise du régulateur.
A performance égale, ce serait un avantage important pour le Silent-Hektik.
C'est pourquoi je pose la question du retour d'expérience et de la disponibilité du schéma interne. (je ne crois pas aux miracles, sauf si la technologie utilisée est supérieure ;) )
Drick
Message par Drick »
Ce post, m’intéresse.
-Une remontée d'expérience des utilisateurs?
-Est-ce le même vendu par LORAVIA?:
http://loravia.com/shop/fr/regulateur-r ... ue&model=1
Bons vols à Tous
Message par Lochardet »
un régulateur à recommander (par Sébastien Métay):
FH012AA de chez shindengen (www.shindengen.com) monté sur les Yamaha R1 et FZ1... il est de type FET et régule au top... (ne chauffe pas comme celui de Rotax version shunt)
facile à brancher (même configuration générale)
voir :
http://www.club-ulmevasion.fr/index.php ... icle&id=31
http://roadstercycle.com/shindengen%20F ... %20kit.htm
http://www.aero-hesbaye.be/circuit_elect.htm
J'ai acheté le mien chez MTP-Racing, Gaenselieselstr. 11, 81739 Muenchen
Mon Silent Hectik fonctionne parfaitement et mieux que le Ducat puisqu'il permet une tension de charge à la batterie légèrement supérieure à 14V sans chauffer.
Je confirme que le remplacement n $à demandé aucune adaptation, ni mécanique, ni de câblages.
Un produit de substitution idéal; à se demander pourquoi Rotax ne l'adopte par comme standard ? ( le prix ?)
NB: pour ma part, en cas d'achat d'une future machine, je l'impose dans le cahier des charges.
JMsinus
Message par JMsinus »
FH012AA
Remplacé par FH020AA
Luciano a écrit :Mon Silent Hectik fonctionne parfaitement et mieux que le Ducat puisqu'il permet une tension de charge à la batterie légèrement supérieure à 14V sans chauffer.
En tout cas celui que j'ai acheté coûte moins cher que le Ducati... alors!
Lochardet a écrit :En tout cas celui que j'ai acheté coûte moins cher que le Ducati... alors!
Pour moi, il était essentiel d'avoir un produit de meilleure qualité que le Ducati, et qui ne demandait pas à se gratter la tête pour le remplacement:
- même connecteur électrique
- même platine de montage mécanique
Le prix étant secondaire.
JETHRO
Message par JETHRO »
J'ai aussi des soucis avec le régulateur DUCATI : J'ai constaté que ma batterie était gonflée (!) sur le 1er élément, côté +... j'ai donc changé le régulateur Ducati pour le modèle préconisé par beaucoup de forumeurs, à savoir le FH0020A de Shindengen...
Mais problème : sur le Ducati, il y a deux connexions dites L (lampe, voyant, ?) et "C" (+après contact) qui sont utilisées sur mon appareil (sans aucune documentation les concernant).
Hors, sur le modèle Shindengen, cette connexion n'existe pas, pas plus d'ailleurs que le "+après contact"...
Constat : ces deux connections en l'air, le démarreur ne fonctionne pas !
J'ai donc remonté le Ducati... mais, la batterie gonflée étant remplacée par une neuve, celle-ci se trouve dans le même état que la précédente au bout d'une quinzaine d'heures de vol !
Le voltmètre de bord indique un peu plus de 14 volts en charge... mais l'ampèremètre semble indiquer un "léger" courant négatif (décharge ?) : je ne pige pas ! :o :evil:
Hors, je ne parviens pas à trouver l'info concernant la circuiterie électrique du P300 ! :evil: :o :shock: :roll:
Je vais investiguer plus profondément... mais, à toutes fins utiles, se méfier de la simplification apportée par le FH0020A, qui peut donc présenter quelques soucis !
Cordialement,
CQFD :cry:
j'ai vu quelque part une solution avec modifification du câblage .
Je cherche et reviens
Non seulement ce moteur coute une blinde, mais en plus il est fourni avec des périphériques......On va dire, bizarres...Pour rester correct!
Je pense que c'est expliqué là... avec le schéma de branchement...
Pour ce qui concerne le câblage du régulateur Ducati, tu pourrais regarder le lien suivant qui donne un certain nombre d'informations relatives aux fonctions des diverses bornes disponibles:
http://www.ultralightnews.ca/rectifiers ... lation.pdf
JETHRO
Merci à Luciano et à Lochardet pour leurs participations... mais ce n'est pas MON problème...
Le soucis que j'ai exposé est que mon aéronef (Pioneer P300) dispose d'une circuiterie électrique, au niveau du câblage du régulateur Ducati traditionnel, qui n'est pas documentée dans la (ou les) notice(s) propre(s) à ce dit aéronef... et donc que je ne dispose pas d'informations concernant l'utilisation, dans la circuiterie de l'aéronef, des ces deux connections, qui apparemment ne servent pas dans le cas d'utilisation d'un régulateur FH0020A Shindengen (sur lequel il n'y a pas de broches pour les relier)...
...ET que si ces deux connections ne sont pas reliées à quelque chose, le démarreur ne fonctionne pas (et peut être pas que le démarreur, je n'en sais rien, puisque le moteur ne démarre pas !).
Quant au schéma de branchement du FH0020A, c'est d'une simplicité enfantine, et ça, je sais (et j'ai su !) faire, bien entendu...
En fait, la seule chose que je sache pour l'avoir vérifiée, c'est que du +12 apparaît sur ces deux connections lors de la mise du contact général aéronef sur ON...
À quoi ça sert ? Mystère... pour l'instant !
Pourtant, du fait que ça a été câblé sur l'aéronef en fabrication, il y a une raison... que j'ignore, et que le représentant-distributeur Alpi de Châtellerault (mon ami Silvio VIO, de Silvair Services) ignore également : ce n'est apparemment documenté nulle part !
Comme je l'ai écrit, je m'en vais donc profiter de la saison hivernale plus calme pour essayer de débrouiller ce petit problème... ;)
Cordialement,
