Gaz'aile recouvert de tissu de carbone au lieu de verre ?
FLY
Message par FLY »
Recouvrir le fuselage du Gaz'aile avec du tissu de carbone au lieux de verre permettrait-il de gagner beaucoup de poids ?
Tu peux avoir la réponse tout seul , tu calcules la surface du fuselage par exemple 6m2 à 106 gr/m2 600 gr de tissus verre , la moitié en carbone , soit 300 gr de gagné.
SP
Re: Gaz'aile recouvert de tissu de carbone au lieu de verre ?
NON!
Le grammage utilisé est verre 106gr/m2.
En carbone difficile de trouver du 50 gr et tres cher . Il faut compter environ 200€ du kilo gagné avec du carbone à la place du verre !!!
De plus le tissu de marouflage n'est pas compté dans la resistance structurelle.c'est juste pour avoir un aspect composite , et une tenue dans le temps , Pourquoi utiliser du carbone dans ce cas.
Il me semble même que Serge Pennec a écrit quelque part qu'on pouvait utiliser plus fin, 80 gr , mais que le problème était le risque de tout enlever au ponçage.
L'essentiel du gain de poids est à faire en travaillant finement , en enlevant tous les excédents de résine après collage, en n'ajoutant pas des mm par ci par là dans les sections de matériaux sous pretexte que ce sera plus solide et que c'est pas à ça pret , etc.
Par exemple, le vernissage du bois intérieur se fait à la résine diluée à l’acétone (3-4 parts d’acétone pour une part de résine). Ce n'est pas structurel c'est pour imprègner le CP , et qu'il ait une bonne tenue dans le temps , l’acétone permet d’étaler facilement et du coup d'en mettre peu par raport a de la resine épaisse .
Une fois l'acétone évaporé, la résine durcit et la couche est très fine, et légère.
De même il faut utiliser les dernières versions de plans car ça évolue tout le temps , comme on est nombreux chacun apporte sa petite idée et ça gagne tout le temps un peu Par exemple, Il y a eu 600 grammes gagnés sur la cloison pare feu depuis la version 1.
on a du gagner plus de 10 kg depuis le début sur l'ensemble
Echo-romeo
Message par Echo-romeo »
et mettre du carbone a la place du bois ?
j'ai dis une coxxxxxrie ?
Message par swiftlightpas »
gazaile100 a écrit : c'est juste pour avoir un aspect composite , et une tenue dans le temps
Le marouflage sert à améliorer considérablement la résistance au poinçonnement et améliore la cohésion de l'ensemble.
Le carbone est inapproprié pour cet usage car n'a pas l'élasticité du verre...
Revenir à « FORUM des GAZ'AILE 2 »
