Diametre de perçace polycarbonate pour rivetage?
TCAS13
Message par TCAS13 »
J'aimerais connaitre le diametre idéal de perçage d'une feuille de polycarbonate (panneau de portiere) pour passer des rivets de 3.2 (chassis alu) sans que ça fissure
merci
coyote
Re: Diametre de perçace polycarbonate pour rivetage?
Message par coyote »
4 mm et mèche usée .
TCAS13
voilà quelque chose que je pouvais pas inventer ..
meme pour fixer la charniere (il ne faut pas de jeu..)
merci bcp!
Salut
réponse exhaustive ici:
http://www.gestimmo.be/forumdreamplanet ... exan#p1118
piwip
Message par piwip »
ce qui est très important, lorsque tu va positionner les rivets, tu glisses une petite rondelle glissant juste sous la tête de rivet et donc contre le polycarbonate (ou le plexi)
ainsi, lorsque tu vas tirer ton rivet à la pince, son expansion en diamètre sera limitée par le trou de la rondelle et ne va donc pas pousser sur le trou du polycarbonate, provoquant une cassure .
donc bonne rondelle fine adaptée au rivet
TCAS13
dans mon cas le cadre est déjà percé je pense que ces trous jouent le role de la rondelle que tu evoques ... je crains helas que l'expansion du rivet se fasse de toute façon dans l'epaisseur de polycarbonate
Déjà avec le conseil de percer en 4mm + meche plexiglas (pas simple à trouver...) j'imagine que ça devrait etre assez propre
merci
Ranscoyote
Message par Ranscoyote »
Imperatif.
Si baguette acier ou alu coté rivet il faut une rondelle coté opposé comme dit par Piwip . Le plexi doit être pris entre les 2 et non absorber l'expansion du rivet.
Bonne chance. NB pas de joint sous le plexi .
piwi
Message par piwi »
TCAS, il faut DEUX rondelles , une sous la tête du rivet, la tu met le polycarbonate, puis une autre rondelle, et tu pousse le tout dans le trou du tube de l'arceau, et tu presse la pince à rivets..
john06130
Message par john06130 »
Ayant en projet le changement des panneaux AR de ma machine, j'ai bien saisi l'intérêt des rondelles caoutchouc pour ne pas voir le panneau se fendiller à terme
Le pb c'est j'ai fait plusieurs grandes surfaces et boutique pro, mais pas moyen de trouver à part par 1000 pièces ....
Quelqu'un a une piste ? dans quel genre de commerce chercher ça ? ou sur le net ?
merci d'avance
TCAS13
j'ai reçu les meches 4mm (j'ai du commander en allemagne)
rivet 3.2 , rondelles inox d3 (nominal , cad 3.5mm , c'est ce que j'ai trouvé de plus proche) , ça ajoute 0,8mm de hauteur
Le montage d'usine n'avait rien de toutes ces précautions et ça a plutot bien tenu quand meme à part quelques craquelures dont la plupart plutot causées par l'usage (coup de vents..)
car risque en plus de pas le faire coté charniere (verticale) je n'ai pas envie de laisser de jeu, je crois que je vais faire un essai avec un morceau de lexan et 1 seule rondelle coté expansion
@john06130 --> http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0& ... =3&_sop=16
(ebay uk souvent mieux achalandé pour la quincaillerie )
john06130 a écrit :Ayant en projet le changement des panneaux AR de ma machine, j'ai bien saisi l'intérêt des rondelles caoutchouc pour ne pas voir le panneau se fendiller à terme
Attention, john06130 : les rondelles, dont parle piwip, ce sont des rondelles en acier ! Tu peux ajouter des rondelles caoutchouc en plus, mais ce ne sont pas elles qui empêcheront l'expansion du rivet dans le Lexan...
piwip
Message par piwip »
Yes, i confirm, rondelles aciers
john06130
Merci, j'avais bien compris pour les rondelles acier mais la doc indiquée par Luciano
http://www.sunclear.fr/pdf/lexan-9030-e ... 201801.pdf
page 22, il y a aussi des rondelles caoutchoucs que je n'arrive pas à trouver ...
Salut,
Tu pourrais utiliser une vieille chambre à air et y découper des rondelles au moyen de 2 emportes-pièces dont les diamètres correspondent respectivement au diam intérieur et extérieur.
C'est ainsi que je pratique pour découper les rondelles de Teflon servant dans les glissières de mes poignées de gaz.
Tu pourra trouver ces emportes-pieces sur internet pour un prix unitaire de l'ordre de 5 à 6 €.
TCAS13
essai avant de risquer sur le panneau laborieusement coupé
diametre des trous : 4mm
epaisseur polycarbonate : 2mm
rodelle : diametre trou 3,5m epaisseur 0,8mm
rivet 3,2 x 6mm : Ne faudrait-t-il pas 9mm de long?
(la rondelle à coté juste pour faire echelle
Au perçage du PC il a fallu gratter le plastique (fondu?) qui bordait le trou percé, malgré que ce soit un foret spécial (vitesse lente : perceuse sans fil)
