cylindres alu-nicasil vs fonte?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Pourrait-on me lister les avantages et les inconvénients de ces 2 types de chemise/cylindre?
D'avance, merci.
simonechelard
Re: cylindres alu-nicasil vs fonte?
Message par simonechelard »
Bonjour flyinan
Un cylindre chemisė fonte est rėalėsable, c'est une solution utilisėe sur un moteur où la puissance n'est pas la prioritė.
Le cylindre chromė ou nickasyl ne l'est pas, par contre il y a un meilleur ėchange thermique.
Il y a quelques sociėtės qui refont le traitement de ces cylindres quand ils sont usės.
sonex710
Message par sonex710 »
oui, l'alu - Nicasil a beaucoup d'avantages : meilleur refroidissement, léger, même dilatation que le piston.
mais, plus fragile et plus difficile à réparer.
