comment fixez-vous le carénage de vos roues avant +fixation de la bringbale avec ce carénage?
loiret39
Message par loiret39 »
Je souhaite installer un carénage sur ma roue avant et utiliser une bringbale.
Auriez vous quelques conseils à me donner pour :
fixer le carénage
faire un système d'accroche pour ma bringbale
Merci de votre aide
Dernière modification par loiret39 le 10 nov. 2015, 14:38, modifié 1 fois.
André Chaillous / Loiret N°39
Re: comment fixez-vous le carénage de vos roues avant +fixation de la bringbale avec ce carénage?
Bonjour André,
Comme on doit peut être se voir a Châteaubriant samedi prochain, tu verras tout cela sur mon avion y compris la brinquebale.
Ps: pourquoi appelait on Christine Deviers Joncour la brinquebale? Parcequ elle branle Dumas!!
Pour l'instant le soleil est annoncé, mais avec du vent pour samedi. A voir :-)
Bringbale ? qu'est-ce que c'est ?
Peut-être, une barre de remorquage (towbar comme on dit outre atlantique) ?
Merci,
Ramel a écrit :Pour l'instant le soleil est annoncé, mais avec du vent pour samedi. A voir :-)
Non, vent normal pour l instant.
Tristangif
Localisation : France - 91190 Gif-sur-Yvette - vole à Itxassou (LFIX) Pyrénées-Atlantiques
Message par Tristangif »
Luciano a écrit :Bringbale ? qu'est-ce que c'est ?
Merci,
Peut être une confusion avec trinquebale ou originellement trique-bale, sorte de remorque à 1 seul essieu dotée d'un long timon, parfois télescopique, utilisée pour le débardage des grumes ou le franchissement de passages difficiles avec les canons. (ceux d'avant 1815 !)
Normalement, brinquebale ou bringuebale, c'est un
Encyclopédie Universelle a écrit :Levier servant à actionner le piston d'une pompe à eau.
Ce genre de pompe à brinquebale était jadis utilisées par le pompiers ou sur des navires pour vider les cales.
Mais là, apparemment il s'agit d'une pièce de train (roue avant)...
Une photo de la pièce en question vaudrait mieux que mille explications...
Merci,
Au club on utilise aussi le terme bringbale (on le dit, mais on l'écrit jamais, vous excuserez donc l'ortograffe) pour la barre de remorquage.
Merci,
Il y a certainement cette confusion entre trinquebale et brinquebale, parceque je ne vois pas ce qu on pourrait faire avec une brinquebale pour remorquer un avion.
Et puis, tout bien réfléchi, ca n est pas si grave, alors on s en brinquebale le coquillard.
Claude Nowak a écrit :Et puis, tout bien réfléchi, ca n est pas si grave, alors on s en brinquebale le coquillard.
Ben oui, il y a plus grave en ce moment :cry:
Pour André, je n'ai pas pas fait attention, lors de notre rencontre à LFTQ, à ton train avant et comment était la roue avec son axe.
Une solution simple serait d'avoir accès à l'axe de la roue, le carénage en place, et de faire une fourche qui se prenne sur cet axe.
Une photo du montage serait précieuse.
Sinon bien rentré avec le vent à pousser :?: pour moi ce fut 120 km/h dans les descentes et bien ballotté.
à bientôt
Bernard
loiret39
Voila , ma nouvelle ...tige pour tirer mon avion quand il est au sol, est prête :)
Après, appelez là comme vous voulez!
Moi, ça me va... 8-)
Surtout que ça ressemble effectivement à un "levier servant à actionner le piston d'une pompe..." :D
