Prolongateur pour moteur Rotax
31jj
Bonjour les kiebitzmen
Dans un post précédent je faisais part de mon souhait de mettre une hélice bipale bois sur mon Rotax 912 80cv
Je vais bientôt la recevoir mais se pose le problème du prolongateur.
Je précise que j'ai un capot moteur allongé de type Stamp et que j'ai besoin d'un prolongateur de 75mm de long (avec un centreur de 35mm de diamètre coté plateau Rotax et 100mm d'entraxe entre vis M8)
Est ce que quelqu'un se trouve dans la même situation ?
Existe t il un plan de ce type de prolongateur ? si oui je suis preneur d'infos ou de retour d’expériences (liées au type de montage).
Y en aurait il un dans le commerce (je n'en ai pas encore trouvé) ??
Merci par avance de vos renseignements ...
Jean Jacques.
Jean Jacques.
flying
Re: Prolongateur pour moteur Rotax
Bonjour , je me suis adressé directement à Pierre-Yves Tempier de Aéro Kit Service et j'ai eu mes piéces sans probléme . Bonne joournée . Flying Kiebitz N° 393
