Question relative au calcul d'un cap
JJAIRPLANE
Message par JJAIRPLANE »
Question et réponse donnée.
Vous voulez suivre la route vraie 095°. Un vent soufflant de votre droite vous donne une dérive de 10°. La déclinaison magnétique est de 3°W. Le cap magnétique à prendre est:
• 108°.
• 088°.
• 102°.
• 082°.
Le site de réponse indique 108°. Pourquoi cette réponse. Si le vent vient de droite et que la route vraie est de 095°, le cap devrait être de 88°(avec déclinaison magnétique).
Ou me suis-je trompé ? Et dans ce cas, pourriez-vous m'expliquer mon erreur ?
Merci d'avance.
JJAIRPLANE
JaÇum
Re: Question relative au calcul d'un cap
Message par JaÇum »
Si le vent vient de la droite, il faut bien mettre le nez "vers" le vent, donc vers la droite donc augmenter le cap.
Alexair
Message par Alexair »
JaÇum a écrit :Si le vent vient de la droite, il faut bien mettre le nez "vers" le vent, donc vers la droite donc augmenter le cap.
Je confirme. En fait tu as corrigé dans le mauvais sens, le vent te poussant vers la gauche (puisqu'il vient de la droite) il faut corriger à droite (dans le vent).
Et pour la déclinaison magnétique de 3°W petit moyen mnémotechnique (pour les anglophones uniquement :lol:) : "West is best" donc + et "East is least" donc -
Ce qui donne 095° + 10° + 3° = 108°
Kiebitz B11 N°219
Walter Mikron IIIB
83GAA / F-JGAA
JJAIRPLANE
Un grand merci pour les réponses.
Je retourne à mes calculs...
JJAIRPLANE
jean66
Message par jean66 »
Prend un abonnement chez http://www.chezgligli.net , sa serra surement plus facile ... ;)
jp
Message par jp »
D = Déclinaison
der = Dérive
d = Déviation compas
Mnémotechnique à la française :D Est-ce plus ou est-ce moins = E+ Ouest - (si dérive G = -der, si dérive Dte = +der))
Si D = Est => +D, si D = Ouest => -D
idem pour d, la déviation compas.
Dans l'ordre alphabétique : CC (cap compas), CM (cap magnétique), CV (cap vrai) et RV (route vrai)
Pour le calcul, de la gauche vers la droite, on ajoute et de la droite vers la gauche, on soustrait..
CC d CM D CV der RV
Dans ton cas: RV = 095°, der G = -10° et D 3°W = -3°...on va de droite vers la gauche pour le calcul donc on retranche soit:
RV - der = CV ==> 95° - (-10°) = 095° + 10° = 105°
CV - D = CM ==> 105° - (-3°) = 105° + 3° = 108°
Voilà ma méthode depuis mon permis hauturier....
Cdlt.
popele3
Message par popele3 »
jean66 a écrit :Prend un abonnement chez http://www.chezgligli.net , sa serra surement plus facile ... ;)
Encore plus facile: achète toi une appli GPS qui te donnera toutes les indications (y compris la force et la direction du vent) sans te casser la tête.
Ce qui t'évitera de te perdre ou de passer 10mns la tête baissée sur tes calculs sans regarder dehors. :lol:
Message par Lochardet »
et en plus quand tu seras capable de lire à 2 ou 3° près ton cap sur les "compas" ULM... là tu seras vraiment fort!
... mais en France on aime bien en... les mouches!
Alexair
Lochardet a écrit : et en plus quand tu seras capable de lire à 2 ou 3° près ton cap sur les "compas" ULM... là tu seras vraiment fort!
+1 :lol:
Kiebitz B11 N°219
Walter Mikron IIIB
83GAA / F-JGAA
Lochardet a écrit :
popele3 a écrit : Encore plus facile: achète toi une appli GPS qui te donnera toutes les indications (y compris la force et la direction du vent) sans te casser la tête.
Pas qu'en France d'ailleurs :lol:
De plus, ça doit être un parisien le gars qui a pondu ce questionnaire. Suffit de regarder les vents dominants sur la région (SSW).
Et à Paris, le pilote d'ULM a vraiment autre chose à faire que de sortir sa calculette. Il lui faut plutôt des yeux partout et le doigt sur la gâchette de la radio.
Résultat: un bon GPS ou une bonne appli quand t'es en vol et les exercices de style (à faire pour éviter la sclérose précoce du cerveau) c'est pour devant la télé pendant un match de rugby :lol:
simonechelard
Message par simonechelard »
Il'est vrai qu'avec les GPS et tablettes actuelles, on a plus trop à s'en faire.
Toutefois, j'aime conserver mes acquis, et je me fais de temps en temps une nav au cap et la montre, ça peut toujours être utile et retirer du stress en cas de défaillance.
Là, tu touches à un élément capital, à savoir l'entraînement régulier de toutes les facettes de l'activité et la navigation en fait partie.
popele3
Lochardet a écrit :... mais en France on aime bien en... les mouches!
Tiens, cadeau ! Et ça pourra sûrement resservir ;)
iznogood
Message par iznogood »
Il y a très longtemps , on m'avait appris ça :
Retranchez votre / Dérive / Cela vous / Donne / Chaque mesure / Du / Cap-compas
RV / X / CV / D / CM / d / Cc
Vers la droite on soustrait , vers la gauche , on ajoute
Je m'en suis toujours souvenu .....
D19578ANL
Message par D19578ANL »
Oui mais ne pas oublier la règle des signes algébrique !
