Recherche doc pour révision complète Jabiru 2200 à poussoirs mécaniques
nato94
Bonjours à Toutes et Tous,
Je compte refaire mon moteur, n° 1785, à neuf.
Existe-t-il une liste de toutes les pièces à changer et les références ?
(titre modifié)
Modo UFO : tître modifié pour préciser que les poussoirs sont mécaniques et non hydrauliques
(titre modifié)
- Gabinger
Re: Recherche doc pour révision complète Jabiru 2200 à poussoirs mécaniques
Bonjour, c'est quoi un moteur n°1785? c'est la date de fabrication? je confirme il faut bien une révision complète!
Et il existe bien une liste de toutes les pièces et références:https://www.google.fr/search?q=codice+d ... B2UQsAQIMg
voici les différentes nomenclatures.
Cordialement,
Gabriel, moteur n°13.2
Cordialement,
- alain roy
Super la nomenclature "codice de dresde"
"Nato 94", si le lien donné par Gabinger ne fonctionne pas, tu démontes ton moteur, tu le portes chez Avirex.
3 semaines plus tard, tu payes la facture, tu le remontes et c'est parti pour un potentiel complet.
(alainulm@orange.fr)
Je pense qu'il ne s'agit pas d'un Rotax, mais d'un Jabiru 2200 à poussoirs mécaniques.
Si c'est le cas, Avirex ne sera pas d'une grande aide.
@Nato : je devrais pouvoir retrouver toute cette doc assez facilement dans les archives de Bohfino1 ; passe-moi un petit coup de fil ou envoie-moi un mail pour préciser.
- sonex710
tout est là ...
http://jabiru.net.au/Manuals/Engine/JEM ... Manual.pdf
... sauf que le jeux des guides de soupapes doivent être plus faible (p181) : 40 à 60µ plutot que 50 à 80µ
... et qu'il ne faut pas sur-torquer les goujons de carter : pas plus de 40 Nm ; 30 ft.lb.
tout est là ...
nato94
Je confirme qu'il s'agit d'un moteur Jabiru.
1785 est le numéro de série.
Contrairement au titre, il est à poussoirs mécaniques.
Les infos me serviront à déterminer si j'effectue un stage
ou si je le fais faire.
Luciano, je te contacte plus tard.
