Maquette CTSW
Indiapapa55
Maquette CTSW
Message par Indiapapa55 »
J'ai le projet de faire des maquettes de CTSW, elles seraient très précises, réalisées en résine de qualité, hélice et roues mobiles, vitrages transparents, intérieur cockpit, pouvant être livrées avec décoration, peintes ou non. eventuellement une maquette de CTLS pourrait se faire également.
Le coût de la réalisation d'un plan 3D pour une impression 3D (je me suis renseigné et apparemment Flight Design ne semble pas posséder de plans 3D...ou ne souhaite pas les fournir !) comportant une vingtaine des pièces étant assez élevé, je ne m'engagerai à la faire produire que si suffisamment de personnes sont intéressées par une maquette de cette merveilleuse petite machine.
Faites moi savoir si vous seriez interéssés.
Cordialement et Bon vols à tous
Re: Maquette CTSW
Salut,
Ce sont des maquettes à "exposer" ou bien ?
A quelle échelle ?
Je pense que sans ces informations tu n'auras pas beaucoup d'intéressés...
Indiapapa55
Re: Maquette CTSW
L'echelle serait au 24ème. L'idée vient du fait que je souhaiterais avoir une maquette de mon CTSW, chacun en ferait ce qu'il veut ! Pour moi ce sera un objet souvenir et décoratif, mais la réalisation d'un modèle unique est d'un prix non raisonnable, environ 700 à 800 euros, d'où l'intérêt si plusieurs CTistes se groupaient d'atteindre un prix unitaire plus attractif.
Il existe des maquettes de CT mais elles en bois plein mais avec un mimum de détails et à un prix non négligeable (environ 290 dollars US, port compris.
J'e ne ferais pas une maladie en cas d'echec de cette initiative, mon CT grandeur nature me donnant suffisamment de satisfaction
Voilà voilà...
Re: Maquette CTSW
Une solution moins high-tech consisterait à t'armer d'un mètre, d'un crayon, d'un pistolet de dessin, de bouts de cartons à gabarits, et d'un cutter afin de réaliser un relevé de cotes complet, ainsi que les gabarits décrivant les courbures de ton CSTW.
Si ta maquette n'est pas destinée à voler, cela devrait être suffisamment précis pour réaliser un bel objet en balsa.
Mais c'est évidemment une toute autre approche; il faut aimer le modélisme, ce qui n'est pas donné au premier venu ! (dont moi :oops: )
popele3
Re: Maquette CTSW
Message par popele3 »
Autre chose: pour un usage perso, pas de problème.
Si c'est pour une commercialisation il faut l'autorisation de Flight Design (gratuite... ou pas !)
jlsanto
Re: Maquette CTSW
Message par jlsanto »
Quelque chose qui ressemble à cela : http://aero-passion.fr/fr/56-aviation-legere-aero-club
Ou à cela : http://www.merespace.com/11-maquette-av ... t-tourisme
JLSanto
TT de 1995 converti PPL - ULM 3 axes - Heureux propriétaire du Pioneer 200 Palme d'Or et constructeur du Kiebitz 434
mbenoit
Re: Maquette CTSW
Message par mbenoit »
Moi j'aime bien celui la: http://www.miniplanes.fr/flight-design- ... p-freewing
Et en plus il vol bien...
Aol06
Re: Maquette CTSW
Message par Aol06 »
l'idee est sympa, mais le budget est trop elevé pour moi
en parlant de celui cité par mbenoit, j'ai deja experimenté la chose :)
meme si l'ULM est une CT2k et la maquette une CTLS, ca reste sympa :)
Vole dans le sud est...
Indiapapa55
Re: Maquette CTSW
Bon, je reconnais que mon idée était un peu farfelue et j'en reste là .
je vais m'orienter vers des maquettes existantes !
bigeasy
Re: Maquette CTSW
Message par bigeasy »
Tu pourrais louer un scanner 3D et scanner ton appareil ensuite transformer le fichier 3D pour une imprimante 3D
J'ai déjà demander un fichier 3D en IGES et STEP chez Flight Design, l'importateur m'avait que c'était OK que Flight Design me contacterais Je n'ai jamais eu de réponse c'était dans la période de faillite!! ceci dans le but de faire un dessin pour transformer le CT en autogire.
kappaman
Re: Maquette CTSW
Message par kappaman »
Je te connais une boite qui doit nous faire les maquettes de nos machines pour 160 euros par modèle. Environ 35cm d'envergure.
Chaque modèle a sa propre déco et aucun ne sont identique. Ce n'est pas une série. Tout est fait à la main, peinture comprise.
Thierry
Indiapapa55
Re: Maquette CTSW
Interessant...Quelles sont les coordonnées de cette boîte ?
kappaman
Re: Maquette CTSW
Voici leur site.
https://www.pilots-station.com/maquettes.php
Ils sont à Bordeaux.
Ils font fabriquer dans un pays à la MO intéressante. Il n'y a pas de série, tout est unique.
Les maquettes sont peintes dans les ateliers de Bordeaux.
Pour une grande série, +10, ça peut être peint sur place 2X moins chère.
Je te dis ça de mémoire.
J'ai une commande de 10 machines différentes. Je dois faire des photos sur toutes les coutures pour qu'ils puissent les reproduire. Il faut que je m'en occupe au printemps.
Attention, modèle unique veut dire : patience. Il faut compter 6 mois de délais.
Thierry
Indiapapa55
Re: Maquette CTSW
Merci, je vais m' intéresser à la question
Indiapapa55
Re: Maquette CTSW
Les 10 maquettes que tu projettes de commander sont-elles des CTSW ? Dans cette hypothèse serait-il possible que tu puisses y ajouter une 11ème maquette de CTSW, auquel cas je te ferais parvenir toutes les photos souhaitées pour personnalisation dans la mesure ou chaque maquette peut-être personnalisée.
Revenir à « FORUM des FLIGHT DESIGN - CT »
