115 kg ! Et alors cela pose-t-il un probleme ??
sebII
Salut à vous
je continue un régime qui m'a deja permis de perdre 30 kg mais de l'aveu de mon medecin j'aurai du mal à descendre en dessous des 100-105. En effet mon problème c'est que je suis taillé comme une porte, alors pour jouer au rugby c'est bien mais pour l'ulm je suis pas sûr.
je pèse aujourd'hui 115 kg est ce que çà va poser un problème pour passer le brevet ULM ?
ComboHKS
Re: 115 kg ! Et alors cela pose-t-il un probleme ??
Dans notre club c'est maxi 80 kg sur Savanah et 90 kg sur Coyote. Encore un petit effort....
- JaÇum
Il faut trouver une instructrice de 45Kg !!! et voler SANS essence.
Ok je --->[]
Ok je --->[]
Tu devrais trouver un appareil vraiment léger (245kg, par exemple un MCR-UL de base, mais il y en a d'autres !) et un instructeur de 75kg (ça se trouve assez facilement).
Avec une vingtaine de litres dans le réservoir et ton poids actuel de 115kg, ça devrait passer pour des tours de piste en vue d'assurer ta formation de base.
Et surtout te motiver pour atteindre les 105 kg afin de gagner près de 15 litres supplémentaires nécessaires afin de pouvoir effectuer tes épreuves de navigation et obtenir ta licence.
Courage !
NB: et si l'appareil devait être équipé d'un parachute, ça te donnerait encore une bonne dizaine de litres supplémentaires à mettre dans le réservoir.
Courage !
Skylane29
Coucou,
Une autre solution, c'est de passer ton brevet de base avion.
Une formation equivalente à celle de l'ulm avec moins de contrainte de poids. En terme de coût c'est quasi equivalent
Une fois obtenu tu trouveras plus facilement une solution pour convertir ton b.b. En licence ulm.
Tu pourras donc voler en mono dans un biplace en etant dans les clous.
Si par la suite tu tiens absolument à voler à 2 tu pourras evoluer vers un lapl et tes heures de formation b.b. Seront utilisables.
Hervé
Hervé
- popele3
??Skylane29 a écrit :Une autre solution, c'est de passer ton brevet de base avion.
Avec un BB avion, la seule chose dont il sera dispensé c'est le théorique.
Pour la pratique, il lui faudra quand même trouver un ULM+instructeur avec poids compatible, même si c'est pour moins d'heures.
Je vois pas trop l'intérêt de l'opération avec un théorique + dur, qui mettra certainement plus longtemps, des heures avion + chères, une visite médicale + contraignante, et au final un coût plus élevé malgré les quelques heures de vol ULM en moins grâce à une pratique du vol déjà un peu acquise.
D19578ANL
Bonsoir !
Le pb de masse n'est pas le seul.
Reste la place occupée à bord car pour peu que notre ami soit grand et balèze, je ne vois pas ou il mettra le son monit !
Les machines capables de ça se compte sur les doigts de la main mais sont en général elles aussi en limite de masse.
Un vrai D185 de 260 kg à vide avec un monit de 60 kg ça passerai avec deux heures d'essence si le test de logabilité est concluant !
Pedro.
Pedro.
La première chose qui me semble à faire, c'est d'aller voir si on peut s'installer confortablement en cabine. ça doit être possible en allant se balader le dimanche à un aérodrome ou il y'a des ULM. Ensuite le poids. Si c'est pas le cas, il faut chercher autre chose. Les avions ont des cabines plus spacieuses, et permettent plus de charge. Ça coûte plus, mais si on veut voler, c'est possible.
- kawa1135
Il n'y a pas que les 3 axes dans la vie!.....Pourquoi ne pas lorgner du coté des pendulaires, ou des autogires?
lolo37
Merci Kawa, en pendulaire ça passe ( pas avec un tanarg 912 et un instructeur de 0,1 T mais y'a moyen)
sebII
pendulaire ou autogires why not à condition qu'avec ce brevet je puisse piloter un classe 3. j'ai lu quelque par que ce n'etais as le cas quelqu'un peut il confirmer mercikawa1135 a écrit :Il n'y a pas que les 3 axes dans la vie!.....Pourquoi ne pas lorgner du coté des pendulaires, ou des autogires?
au pire des cas j'achete un des modèle cités au dessus je passe mon brevet je me fait la main dessus le temps de faire l'Asso X et je le revend
sebII
je viens de le retrouver
" Le brevet délivré n'est valable que pour la classe d'ULM considérée lors de la formation initiale."
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planeur_u ... oris%C3%A9
sebII
ou alors je passe le brevet LSA Européen et apres il faut faire certifier l'ULM je croi (quelqu'un peut confirmer merci ?)
est ce qu'un asso X jewel peut passer en LSA européen ?
et une fois certifié pourrais je toujours utiliser les infrastructures ULM ?
Et si, comme expliqué précédemment, tu te mettais plutôt à la recherche d'un ULM 3 axes de max 245kg en ordre de marche ?
Ils existent, et certains volent extrêmement bien.
- kawa1135
Un 3 axes intéressant pour les "lourds": Le Challenger de Quad City, importé par Champrod: http://www.champrod.fr/index_fichiers/Page519.htm
