Service bulletin Rotax
esoub83
Message par esoub83 »
KITFOX21
Re: Service bulletin Rotax
Message par KITFOX21 »
Je ne suis pas trop bon mécano (B1 je précise...) mais contrôler les culbuteurs c'est pas une petite maintenance non ?
Je sens que beaucoup vont oublier de le lire...
aerofly12
Localisation : LF7470 (Cervens), LF1451 (Courseulles), LFLI (Annemasse)
Message par aerofly12 »
Ce SB fait suite à la perte d'un cylindre sur mon Rotax 914 tout neuf (après 40h de fonctionnement...), fort heureusement à portée de mon terrain de décollage.
De ce que je comprends, il y a un problème de traitement de surface sur certaines tiges de culbuteur (pas toutes) qui peuvent alors se fatiguer très vite et se rompre. Je vous conseille de faire la vérification demandée au plus vite.
A priori cela concerne des moteurs neufs, donc sous garantie, mais aucune conséquence financière n'est prise en charge par Rotax... pour moi cela fait 2,5 mois d'arrêt de ma machine en attendant que l'analyse ait été faite... sans parler des frais de montage / démontage / maintenance exceptionnellement pris en charge par mon excellent fournisseur d'ULM...
Volez sur le DTA J-RO, la Rolls des autogires... "made in France"!
KITFOX21
Et oui Rotax à part certifié (et encore) trouve toujours une raison pour ne pas faire jouer la garantie...
esoub83
Je pense que dans ce cas, la garantie jouera. Et peut être même sur les moteurs qui ne le sont plus. Car il s'agit là d'un vice de fabrication avoué par Rotax. Le changement des pièces incriminées devrait être pris en charge, au cas par cas. La main d'œuvre ???
Ce qui est quasi sûr, c'est que les conséquences économiques (comme aerofly12) d'une indisponibilité passeront à la trappe.
Patrick25
Message par Patrick25 »
Mon moteur fait partie de ceux possiblement déficient, controlé ce matin RAS, les tiges de culbuteur sont de la bonne couleur, peux être que au finale, le nombre de moteur réellement à problème sera faible ? ( la vérif prends 10 mn )
aerofly12 a écrit : De ce que je comprends, il y a un problème de traitement de surface sur certaines tiges de culbuteur (pas toutes) qui peuvent alors se fatiguer très vite et se rompre. ..
A ce qu'ai lu dans le SB, ca ne conrcernerait pas que les tiges, mais aussi les basculeurs et d'autres éléments.
Je n'ai pas lu qu'il 'agissait d'un problème de traitement de surface, mais de, plus généralement de fabrication (ca peut être une mauvaise matière, un traitement thermique inapproprié, ou autre chose. Ce n'est pas précisé).
En tous cas, c'est l'aveu clair qu'il y a un problème de qualité chez Rotax.
Pour relativiser, le moteur Rolls qui a explosé sur l'A380 de Quantas était du lui aussi à un problème de qualité (un tube d'huile non conforme)
jean66
Message par jean66 »
Patrick25 a écrit :Mon moteur fait partie de ceux possiblement déficient, controlé ce matin RAS, les tiges de culbuteur sont de la bonne couleur, peux être que au finale, le nombre de moteur réellement à problème sera faible ? ( la vérif prends 10 mn )
Merci pour le retour, je présume que tu change les joints de cache culbu pur cet operation ?. ;)
Patrick25
Non, pas eu besoin, le moteur est neuf et les joints nickel.
jean66
Patrick25 a écrit :Non, pas eu besoin, le moteur est neuf et les joints nickel.
Merci pour l info ;)
Message par Lochardet »
Je ne sais pas si c'est le cas ici mais...
d'une manière générale sous traiter en Chine pour faire des économies... peut finalement s'avérer très coûteux !
esoub83
toujours concernant ce sujet, un petite vidéo ici : http://www.rotax-owner.com/en/videos-to ... 0-sb912070
elementair
Message par elementair »
Ce que je trouve le plus dur à expliquer c'est que le type chargé du montage de ces tiges de culbuteur et son collègue chargé du contrôle qualité n'aient pas réagit immédiatement en voyant que la couleur de la tête de cette tige n'était plus comme d'habitude.
Patrick25
Ou plutôt changement de fournisseur, et pas de contrôle qualité.
C'est pas chez Jabiru qu'un truc comme ça arriverait :lol: :lol: :lol:
Revenir à « ROTAX »
