Influence des volets dans décrochage disymétrique (dérapage)?
Rocketeer
Re: Influence des volets dans décrochage disymétrique (dérapage)?
Message par Rocketeer »
je ne crois pas que les volets aient une influence remarquable sur la dissymétrie du décrochage
flyingman
Message par flyingman »
elementair a écrit :Si ils ne se trompent pas, ça voudrait dire que la sortie des volets ''augmente le vrillage de l'aile dans la portion des volets'' et diminue le risque du décrochage par les ailerons.
Après, je ne pense pas qu'il faille trop s'y fier au vu du nombre d'accidents mortels en dernier virage.
Je n'ai pas compris ça moi.
Daniel C a écrit : Ce qu'il faut comprendre, c'est que les volets augmentent l'incidence de l'aile à l'endroit où ils se trouvent et c'est cette partie qui décrochera la première.
ça non plus.
ce que j'ai compris, c'est que l'aile qui a un volet de sortie (volet classique ou flaperon) va décrocher à un angle d'incidence inférieur.
flyingman a écrit : ce que j'ai compris, c'est que l'aile qui a un volet de sortie (volet classique ou flaperon) va décrocher à un angle d'incidence inférieur.
Oui les volets sortis diminuent l’angle d'incidence maxi, de manière plus ou moins sensible, suivant les profils. EX un NACA 63-206 a un Cz maxi à 8° et 2°seulement avec les volets sortis.
En principe, sauf volets dissymétriques ou vol particulier (bille mal centrée) les 2 ailes décrochent de la même manière et simultanément.
flyingman
Daniel C a écrit : Oui les volets sortis diminuent l’angle d'incidence maxi, de manière plus ou moins sensible, suivant les profils. EX un NACA 63-206 a un Cz maxi à 8° et 2°seulement avec les volets sortis.
Cela implique t'il qu' on a pas intérêt à sortir les volets durant une phase de vol critique (basse vitesse et virage)?
Aucun rapport, il ne faut pas piloter comme un sagouin.
Message par aubert »
Les voisins font de beaux dessins
voir en bas de page
https://www.pilotes-prives.fr/viewtopic ... &start=285
aubert a écrit :Les voisins font de beaux dessins
Je préfère ce dessin là..je ne sais pas pourquoi.
Cela dit je me demande bien à quoi peut servir un tel profil :roll:
flyingman
Je vais reformuler ma question autrement.
On prend 2 machines identiques, A et B.
Elles volent, cote à cote, en palier rectiligne uniforme.
A est en configuration AVEC volets sortis.
B est en configuration SANS volets sortis.
On imprime un coup de palonnier à gauche, par exemple, en même temps dans A et B.
Laquelle de ces machines va avoir son aile gauche qui va décrocher la première?
Gloups :!: tu as raison, le dessin n'est pas juste, l'interprétation en accord avec le dessin est donc fausse
ça fait quand même 6°de différence, ce n'est pas "négligeable" :o
elementair
Message par elementair »
flyingman, pour ta question, je n'en sais rien.
Toutes nos spéculations ne sont que théoriques et il ne faut pas non plus confondre, angle d'incidence, vitesse air et portance.
Concernant ta question, je pense qu'il y a autant de réponses que d'ailes.
Trop de paramètres sont en jeux.
Postion de l'aile sur le fuselage, forme de l'aile, diedre, vrillage, type de profil choisi surface des volets par rapport aux autres données, vitesse air...
En supposant que les deux machines volent à la même vitesse, c'est celle qui volera en lisse car elle doit voler avec un angle d’incidence plus grand. Elle pourrait décrocher, à gauche, si on est proche de l'incidence de Cz max.
Si on est loin de cette incidence, ni A ni B ne décrocheront et tu te demanderas pourquoi tu as fait cette manœuvre inutile. :roll:
Si pour corser un peu la manœuvre, tu tires fortement sur le manche, tu vas réaliser un tonneau déclenché et comme ton appareil n'est pas prévu pour cela, dans les deux cas, tu va casser l'avion et tu ne sauras jamais pourquoi tu as fait cette manœuvre idiote :lol:
aubert a écrit :Gloups :!: tu as raison, le dessin n'est pas juste, l'interprétation en accord avec le dessin est donc fausse
Il y a encore pire, le NACA 0006 8° sans volet et 0° avec.
D'autres profils sont moins affectés. En règle générale, il y a quand même une diminution de quelques degrés.
Daniel
le post fait aussi la différence d'action entre volets de bord de fuite et becs de bord d'attaque
Je ne connaissais pas l'action des becs de BA sur la polaire
c'est pas mal ;) à méditer pendant les phases de doute (entre espoir et résignation) :lol: :lol: :lol:
Le Jacques Coupé JC-01 par exemple en est équipé au droit des ailerons et tout à fait intégrés au profil
on ne voit pas grand chose : voir intrados
flyingman
Merci, les amis, pour vos éclaircissements.
Voici la réponse, pour corroborer les vôtres, à la même question d'un membre du forum d' à côté:
Les deux décrocheront à la même incidence...
Et comme vous étiez en palier à vitesse uniforme, celle en configuration lisse va partir avant (car son incidence est initialement supérieure à l'autre qui à braquée ses volets).
Les volets ont d'ailleurs ce but, réduire l'incidence à vitesse égale.
l'incidence de l'aile peut-être (la corde de référence change suivant la sortie des volets), bien que en général, et suivant les volets et bords d'attaque rétractable, l'incidence de décrochage varie. Par contre l'angle de l'appareil sera inférieur sauf si volets à fente et bec rétractable. me trompe-je ?
serge5694 a écrit :l'incidence de décrochage varie. Par contre l'angle de l'appareil sera inférieur sauf si volets à fente et bec rétractable. me trompe-je ?
L’effet le plus notable est que les volets augmentent la courbure de l'aile et donc modifient l'angle de la corde/vent relatif. La conséquence est effectivement une position plus horizontale du fuselage, à la même vitesse s'entend.
