PB indicateur Pression d'Huile Sorlini - RESOLU
- Savannah4
Alors que tout allait bien les jours précédents, ce matin, je démarre mon Savannah S/Rotax 912 80cv pour faire une ballade et.... vlan, je vois l'indicateur de pression d'huile Sorlini à zéro.
Tout le reste est ok.
J'arrête tout, et vérifie le câblage. L'huile, ok. Je redémarre, pareil !
J'attends, fais les essais 3800tr/min, ralentis, retourne vers les 3000tr. Et toujours rien, pas de pression d'huile. La température d'huile est montée vers 90°C, donc comme d'habitude. J'attends encore, rien de spécial, sauf cette pression d'huile à zéro. Evidemment, je ne vole pas et rentre au hangar.
Questions:
1°) Si le problème venait de la pompe à huile, j'aurais du rapidement avoir une forte montée de température d'huile non ? OU bien cela n'arrive-t-il qu'au delà des 4000tr ?
2°) Quelqu'un a déjà eu le même pb ? Par expérience, cet indicateur Sorlini est-il fiable ?
Merci d'avance.
Questions:
Merci d'avance.
Re: PB indicateur Pression d'Huile Sorlini
bonjour
autre option, l'indicateur Sorlini est OK et ton capteur est mort !
il faudrait le tester
une piste ici http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=31
- micheto
Encore une autre option: le fil coupé ou cosse débranchée...
- luc 27310
ou encore c'est le capteur de pression d'huile qui est défectueux, j'ai déjà vécu cela quelques fois en automobile.
- SEBASTIEN44
Bonjour Savannah4,
Ton Savannnah possède une sonde de pression d'huile de dernière génération. Contrairement aux anciennes qui avaient une variation de leur résistivité/pression, cette dernière envoie un signal en mA à l'indicateur qui est propre à cette nouvelle sonde. La sonde doit comporter 3 fils (Noir, rouge et blanc), le rouge est connecté sur le +12v et le blanc est le signal mesure connecté sur l'indicateur. Vérifie déjà cela au niveau de cette sonde et regardez au niveau de l'indicateur s'il est bien alimenté également.
Les anciennes sondes étaient beaucoup plus facile à diagnostiquer...
Bon vol
Sébastien
Bon vol
Sébastien
Moteur ULSFR 100. J'ai acheté cet Eurofox d'occasion avec 1400 heures. La pression d'huile était trop faible. Avirex m'a dit de déconnecter la sonde et de voir ce que le manomètre indique; je ne sais plus maintenant mais si le manomètre tombe à zéro ou si il indique le max cela permet de savoir si c'est le manomètre ou la sonde qui est défectueuse. J'ai acheté une nouvelle sonde chez Avirex: Sonde pression huile 956357 - 1 pôle au prix de 42,14 E HT. Avec cette nouvelle sonde, la pression d'huile est dans la zone verte comme indiqué par Rotax.
Debély Eurofox 912 ULS FR 100 cv LF 2553 (Doubs)
- SEBASTIEN44
Debély,
Le problème est que le capteur que tu préconises n'est pas compatible avec l'indicateur de pression en question, il est d'ancienne génération.
Les capteurs de pression d'huile récents (de marque Honeywell de mémoire) fournissent un signal 4-20mA à l'indicateur. Ce signal peut être vérifié avec un milliamperemètre.
Bon vol
Bon vol
- Savannah4
Merci pour vos réponses et informations, c'est bien de savoir qu'on trouvera de l'aide et des infos sur le forum en cas de pépin.
ça ne doit donc pas être la pompe à huile, et c'est ce que j'espérais. Je vais revérifier tout le circuit électrique, et des potes à Tahiti vont m'expédier un cadran VDO en attendant que j'en commande un.
D'après ULM Les Noyers qui viennent de me répondre, Rotax a, au bout de 15 ans, décidé de changer l'ancien capteur & indicateur d'huile qui marchait pourtant bien, contre ce nouveau système, qui a plus de pb. la preuve.
Et non au contraire, si plus de pression d'huile, = plus de mouvement d'huile donc même si une partie de l'huile chauffait elle ne passerait pas forcément vers la sonde de température, par contre sans pression d'huile le moteur ce bloquerais très rapidement, certainement moins d'une minute à régime élevé.
Pour compléter le message de sebastien44, je précise que mon Eurofox est de 2008 et je joint 2 photos de ma sonde de pression ce qui pourra peut-être rendre service à d'autres ulmistes. Ceci pour compléter mon message du 26 Fevrier 12:52.
- Savannah4
ça y est, j'y suis retourné ce matin, et j'ai trouvé: un fil sectionné en provenance du capteur
IL est très fin, branché normalement sur 12V, et surement trop tendu, a fini par lacher ( au bout de 3ans). je l'ai donc raccordé en lui rajoutant du mou.
Essais effectués aussitôt: tout OK
En fait, il y a 3 fils en provenance de cette sonde: 1 blanc (S), un petit rouge très fin (celui qui a pété), et un bleu, non connecté.
Merci pour votre aide.
Modo UFO : j'écris "résolu" dans le tître pour (i) informer les lecteurs qui suivent en ce moment ton souci et (ii) si demain un membre fait une recherche, il saura que ce post qui a trouvé solution est peut être le premier à consulter
