Remplacement amortisseurs caoutchouc par des ressorts ?
sky02
Message par sky02 »
Avant tout je précise que mon ULM est un prototype (de M.Devlieger) du M106 Lambert qui était fabriqué en Belgique
Je voudrais changer mes amortisseurs caoutchouc par des ressorts : je ne trouve pas les "rondelles" caoutchouc (ou similaire) en remplacement de celles qui existent (façon D112 par exemple). J'ai parcouru beaucoup de sites (peut-être plutôt mal ...) et je n'ai pas trouvé de réponse qui me permettent ce remplacement en toute quiétude !
Quels conseils pourriez vous me donner : calculs ?, liens ?, etc, ... ou bien un site spécialisé dans les amortisseurs caoutchouc !
Je vous en remercie par avance
Et profitons de ce temps magnifique
Daniel
Daniel
Re: Remplacement amortisseurs caoutchouc par des ressorts ?
As tu une photo de tes caoutchoucs ? Pour qu on te donne une piste.
dboll88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal Dogneville (LFSE)
Message par dboll88 »
Tu peux utiliser des jets creux polyuréthane de chez http://www.solutions-elastomeres.com/fr ... yurethane/
Monté sur mon Jodel D185 en remplacement des caoutchoucs.
Ca marche très bien (modèle jaune)
jeepjodel
Message par jeepjodel »
Je confirme avec du polyuréthane j'ai fait des jambes de train sur un D112 selon plan du D18 . Excellent résultat et selon empilage on peut régler la dureté .
Bon travail et beaux vols .
Claude.
jeromef
Message par jeromef »
Il n'est de toute façon pas possible de remplacer des amortisseurs élastomères par des ressorts. Les amortisseurs, comme leur nom l'indique, amortissent, c'est à dire absorbent de l'énergie mécanique. les ressorts, eux, se contentent de stocker l'énergie avant de la restituer... ce qui n'est pas l'effet souhaité! :)
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
sky02
Message par sky02 »
Bonsoir
Merci à vous pour vos réponses
En effet une image aurait été plus explicite : j'en posterais une dès que je peux
Bien noté le lien d'autant qu'effectivement les ressorts ne semblent pas du tout fait pour le résultat attendu !
Comme quoi il vaut mieux s'adresser à ceux qui connaissent : cela me redirige sur la bonne piste ! Merci !
Daniel
Daniel
Jodel F11
Message par Jodel F11 »
de nombreux avion Piper PA 12 PA 18 il se vend un kit de remplacement des sandow avec un ressort et un petit amortisseur . les Aeronca Champion on tous des ressorts boudin, certain avec amortisseur et huile d'autre bagues de friction ,d'autre c'est des lames d'acier ou duraluminium trempé de nombreux ULM c'est tune tige ronde en titane
Dans mon cas la photos du train Jodel a usage intensif champs congéres de neiges .J'ai mis deux ressort un dure et un plus tendre pour amortir, j'ai placé une rondelle téflon fendu , qui fait friction dans le fourreau avec la graisse et aussi limite le shymi (maladie des anciens Jodel tube ovale corrigé plus tard tube en amande , ou mieux tube carré .
C'est pour cela que le moins possible sur le spiste en asphalte ou les routes
sky02
Message par sky02 »
Bonsoir
L'amortisseur constitué de 5 "rondelles" plutôt fatiguées avec rondelles métal entre chacune et fonctionnant en compression
Hauteur de l'ensemble 105 mm - Dian int. = 15 mm - Diam ext = 85 mm
J'ai visité le site "solution élastomères" qui présente en effet pas mal de choix
Reste à savoir ce qu'il me faut. Je contacterai les responsables pour me renseigner.
A dboll88 ou d'autres : à titre d'exemple pourriez vous me dire ce que vous avez utilisé ?
Cela me donnera une piste de réflexion.
En effet la solution ressort + amortisseur n'aurai pu à priori trouver place !
Merci encore pour vos infos et photos qui vont me permettre de ne pas faire n'importe quoi (quoiqu'à un certain âge les neurones sont fatigués ...)
Bonne soirée
Daniel
Daniel
sky02
Message par sky02 »
A dboll88 ou ceux qui ont une expérience identique ...
Comme indiqué je suis allé sur le site que tu m'as donné "solutions élastomères"
J'ai bien noté le jets creux jaune, les dimensions et les tarifs, ...
Ma question est de savoir si tu as fait un remplacement à l'identique des amortisseurs caoutchoucs ?
Sinon as tu un calcul, une astuce pour que je puisse faire ce remplacement en "toute sérénité" ?
En te remerciant
Daniel
Daniel
dboll88
J'ai fait le remplacement à l'identique et ça fonctionne très bien.
Voir sur mon blog :
http://jodel-d185.over-blog.com/page/7
menjod
Message par menjod »
constructeur d'un Ménestrel HN 700 qui vole depuis 1992.
En 2012 démontage totale de l'avion( 1000h de vol).
Modification de l'aile avec montage de volets à fentes et moteur continental O200.
J'en ai profité pour modifier l'amortissement du train.
J'ai monté des ressorts en lieu et place des blocs caoutchouc.
J'ai constaté un meilleur amortis et un confort lors de l'atterrissage sur les pistes en herbes.
Il n'y a plus de claques sur le longeron.
Seul bémol, une petite prise de poids( environ 2.5kg)
Aucune tendance au rebondissement même sur les pistes en durs.
La modif a été faite sur d'autres Ménestrels.
On peux trouver la modif sur le site des Ménestrels.
Michel
L'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. G.W.C
sky02
Message par sky02 »
A dboll88: vu ton blog ... vraiment plein de détails intéressants d'autant que nous allons construire un D113 ! Merci
A menjod: ne serait-ce pas une réponse à jeromef ?
Je vais choisir la solution des jets jaunes plus pratique pour moi vu l'espace disponible et mes "compétences" ...
Merci beaucoup pour vos réponses
Bonne journée
Daniel
Daniel
