Aide théorique concernant les Tav (temps avec vent) dans le Manuel du Pilote Cepadues
- Marvan
Je reviens vers vous car, habitant en Espagne je n’ai pas de prof théorique et je ne sais à qui m’adresser puisque j'étudie seul. Je passe mon examen théorique en France bientôt.
J'espère être dans la bonne discussion pour ce sujet.
A la page, 262 du Manuel du pilote Cepadues, je trouve l’exemple que vous voyez ci-dessous concernant le calcul des temps avec vent. Je comprend tout sauf que l’auteur passe d’un vent traversier de 16 kt de gauche (qui est une vitesse) à un angle de 16° sans aucune explication. C’est un grand mystère pour moi.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance de votre aide
motoplaneur Sirius Noin de 1993, moteur Koenig 3 cylindres
- Savannah4
Re: Aide théorique concernant les Tav (temps avec vent) dans le Manuel du Pilote Cepadues
Salut
Je pense que les 16° viennent de la formule:
X (en degrés) = vitesse du vent (Vw) x facteur de base (Fb) : X = Vw . Fb
et qu'il a pris un FB de 1
donc ici
X = 16 x 1 = 16°
donc ici
X = 16 x 1 = 16°
C'est ça. Le facteur de base sur wikipedia se calcule de la façon suivante : Fb = 60/Vitesse propre = dans notre cas 60/60 = 1
Donc 16kt de vent traversier donne 16°de dérive
Bonsoir !
Tes 16° sont Grand X soit la dérive max. Tu parle de dérive petit x qui est fonction de l'angle au vent soit Grand X par sin Alpha si l'ange au vent ne dépasse pas 89°.
Dans ce cas la la dérive sur axe sera égale à la dérive max mais ne pas oublier que ce sont deux choses distinctes !
Dans ce cas particulier il faut parler de dérive max grand X!
Bon après on s'en fout un peu mais pour notre ami qui est isolé c'est mieux de ne pas l'induire en erreur !
Je suis passé cet AM à 2500 ft à LFTQ Pouancé en revenant de LFSS St Sulpice . Deux ou trois machines dehors et une en TDP pas folichon l'activité le samedi !
Cordialement, Pedro.
A mon avis, le Fb = 60/Vp, la VP étant la vitesse air sur la trajectoire, donc corrigée du vent (pas loin de la Vs) , sert essentiellement à calculer de tête un temps.
T = Fb x d.
Je m'en servais beaucoup avec le WA52, ou le badin était en kts. Avec une IAS de 120kts, Fb était de 0.5. (mais pareil avec un badin en Km/h.)
Bien sur, ce Fb n'était valable que par vent nul, et à basse altitude (à peu près). Il suffisait de minorer ou majorer en fonction du vent.
C'était bien pratique, à l'époque de la carte et la règle Cras, si on mesurait 60nm, ca faisait pile poil 30mn. (Bien pratique pour répondre de tête à l'ATC qui demande une estimée, en UTC bien sur.)
Mais ça c’était avant les GPS, et les INS, plus précis que l'estime et qui ne valent plus très cher
T = Fb x d.
Salut Pedro, j’y étais entre 10h et 14h pour une reprise des vols avec un instructeur.D185509 a écrit : Je suis passé cet AM à 2500 ft à LFTQ Pouancé en revenant de LFSS St Sulpice . Deux ou trois machines dehors et une en TDP pas folichon l'activité le samedi !
Et en allant à Saint Sulpice, tu es passé au dessus de mon terrain ( LF3555)
Petits rappels :jplandez a écrit :A mon avis, le Fb = 60/Vp, la VP étant la vitesse air sur la trajectoire, donc corrigée du vent (pas loin de la Vs) , sert essentiellement à calculer de tête un temps.
T = Fb x d.
Vp = vitesse propre ; (il n'y a pas de vitesse "sale" ! ) C'est la vitesse indiquée (Vi) par l'anémomètre corrigée, de l'erreur d'antenne, de l'erreur d'altitude, de l'erreur de température. Le vent n'a absolument rien à voir avec la Vp. La Vi peut être très différente de la Vp car il faut ajouter à la Vi (ou Vc, éventuellement) 5% par 1000m d'altitude...
L’intérêt du GPS entre autre est de donner une Vs (vitesse sol) qui permet des calculs facilités de l'estimée d'un point. La Vs tient compte de la vitesse du vent sur trajectoire.
- Marvan
Ok, merci.
Je retiens :
L'angle de la dérive (en °) = Fb x Vent traversier
Je retiens :
Je sais pas pourquoi se se prendre la tête avec le Fb pour connaitre une dérive.
le "Vent traversier" ,n'est pas unité. Le vent s'exprime en direction (°) et vitesse (Kts ou Km/h).
Fb est enseigné à l'époque ou il n'y avait pas de GPS, et ou peu d'avions étaient équipés d'indicateurs de vitesse sol (comme le DME ou les INS).
Il vaudrait mieux définir un Fb = 60/Vs, mais comme on ne la connaissait pas (Vs), on faisait avec la vitesse air, en estimant une correction selon le vent (de face, de côté, avant ou arrière).
Selon, c'est un moyen bien pratique pour estimer par calcul mental une estimée. Ce n'est que de "l'estime".
Pour ma part, "à l'ancienne", je préparais le log selon le vent prévu, et définissait la dérive prévue. Et parfois même pas, la correction de cap à faire en vol. Mais ça marchait plutôt bien.
Tu vois Marvan, si au théorique tu as une question concernant le calcul de la dérive, et bien tu pourras t'appuyer sur la réponse de Jplandez :jplandez a écrit :Je sais pas pourquoi se se prendre la tête avec le Fb pour connaitre une dérive.
Fb est enseigné à l'époque ou il n'y avait pas de GPS...
Faites pas chier avec vos facteurs de base, je m'en fiche j'ai un GPS à bord !!!
Je ne suis pas sur de ta réussite au théorique !!!
Non mais sérieusement ? Marvan viens avec une question pour travailler son théorique, dont la réponse fait appel au Fb, et toi tu écris :
- luc 27310
Et oui, nous vivions une époque où il apparait important à chacun de donner son avis, même si celui-ci ne reponds pas à la question posée. Moi, moi,moi..... époque face de bouc : moi et...
Nous vivons une époque moderne.
La méconnaissance du sujet !
Les programmes de formation sont ainsi fait. l'instructeur les respecte même s'il ne partage pas certaines orientations.
La navigation à l'estime en fait encore parti je crois même en formation ULM ?
Suivre un trait sur un écran est surement un plus sauf que parfois ça plante et ce sera toujours en conjonction avec deux autres éléments, la météo qui s’aggrave et le pétrole qui baisse ! En solo dans une machine rapide dans aide Rnav ni conservateur de cap, cabine étroite, vous risquez de ne pas trouver un point clairement identifiable avant plusieurs minutes. Un grand moment de solitude
Bon vous connaissez la suite....!
J'en connais qui ont deux GPS et une tablette, qui volent à 140 km/h et béatement donnent leur avis a tout propos.
Pour imager ça Confucius disait " La grenouille ne sait rien de l'océan !"
Je vois que j'ai déclenché l’ire,
Toutefois, dans le schéma du Cepadues, je vois un exercice graphique de composition des vitesses, mais ne vois nullement apparaître Fb dans le calcul.
Je pense que Fb ne permet pas de connaitre la dérive, ni surtout son sens (droite ou gauche).
Par exemple, si l'on se réfère au schéma du Cepadues, avec un même Fb (sol), il y a une infinité de dérives possibles. xkts de face ou ykts travers donneront le même rapport Tav/Tsv.
Si j'écris des bêtises, je veux bien que l'on me contredise mais autrement qu'à la mode "réseaux sociaux".
Le facteur de base a un énorme intérêt : faire la plupart des calculs mentalement durant le vol !
Sinon la calculatrice (un peu) scientifique peut donner dix chiffres après la virgule ! Mais ça n'a AUCUN INTERÊT ! ! On n'est pas capable de tenir un cap au degré près !
Fb x Vw (vitesse du vent moyen dans la région) = dérive MAXI (vent à 90° de la route)
Ensuite on introduit le sinus de l'angle entre route et vent et on a la dérive pour le vent EFFECTIF
On a par convention la dérive droite positive et la dérive gauche négative.
Si on n'est pas capable de visualiser le vent "dans sa tête", c'est sûr que ça commence à être compliqué !
Formule mnémotechnique pour les calculs de caps :
Retranchez votre dérive (X) cela vous Donne chaque mesure du cap compas
Rv - X = Cv Route vraie (sur la carte) - Dérive = Cap Vrai
Cv - D = Cm Cap vrai - Déclinaison (cf info sur le cartouche de la carte) = Cap magnétique (à indiquer sur une boussole "parfaite"
Cm - d = Cc Cap magnétique - déviation (du compas à cause des masses métallique de l'aéronef) = cap compas (à afficher sur le compas)
https://www.acriv.org/fichiers/pdf/BIA/ ... ncipes.pdf
